Automat ZF 6HP21 swap
Witam. Posiadam e60 525d Lci ze skrzynią 6HP21. Prosze o porade czy do tego silnika podejdzie taka sama skrzynia 6HP21 ale np. wyjeta z e90 2.0d lub z jakiegoś benzyniaka? Czy wieniec jest taki sam i wejdzie P&P? Domyślam sie, że sterownik trzeba bedzie przelozyc ze starej. Dziekuje.
Nie każda 6HP21 będzie plug&play, mimo że na obudowie jest ten sam model. Trzeba zwrócić uwagę na to w jakim silniku była zamontowana.
Dzieki za odpowiedz. A wiesz może czy jak już dobiore odpowiednia skrzynie to czy trzeba bedzie przelozyc sterownik czy ten w tej nowej skrzyni bedzie dzialal bez kodowania?
przekladasz wszystko i kodujesz pustym plikiem man do fabryki, dodatkowo mozna zrobic update w WinKfp + dopisac vin i tyle
