E91 Niskie napięcie akumulatora i ciągle otwierająca się szyba bagaznika.
Czesc, od jakiegos czasu mam problem z bagaznikiem w E91. Przy odpalaniu samochodu, pojawia się komunikat o niskim napięciu akumulatora i auto wariuje: na iDrive pokazuje mi, ze jest blad prawego swiatla stop, czasami pokazuje tez blad lewego kierunkowskazu. Szyba bagaznika co chwile sie otwiera i przestał mi działac AUX, ale tylko na moim telefonie (?), z telefonu kolegi działa, tylko z mojego nie. Czym to wszystko moze byc spowodowane? Słaby akumulator?
Sprawdź jakie jest faktyczne napięcie na odpalonym aucie, może czujnik napięcia siada albo klema IBS, sprawdź też połączenie kabla plusowego z budą od dołu, lubi tam zbierać się woda i przegnić.
Na odpalonym silniku jest 14.3,4,5. Na odpalonym zapłonie jest 12.3, czasami spada do 11.
