EL. Składane lusterka F10 doposażenie
Potrzebuję pomocy w podłączeniu el.składanych lusterek z fotochromem do F10 przed liftem, wcześniej miałem lusterka tylko elektrycznie regulowane na 5 Pin i wymieniłem kompletne lusterka na el. składane z fotochromem i podgrzewaniem 3 Pin + panel sterowania szybami i lusterkami ze składaniem. Wiem, że do lusterka 3 pin musi być podana masa, +12 i sygnał LIN, niestety nie wiem które kable we wtyczce lusterka 5Pin to są właśnie masa, +12 i LIN oraz czy muszę coś zamienić we wtyczce panelu sterowania lusterkami? Tam jest kostka na 12 pin ale zajęty jest tylko pin 1,2,3,4 i 7,8,9,10,11 Dodam, że zakodowałem też funkcje składania w BimmerCode.
Ewentualnie może jest ktoś z Warszawy lub okolic kto zna temat i może pomóc w podłączeniu.
Rozwiązane przez Arturros
  • Rozwiązanie
Temat do zamknięcia, podłączenie banalnie proste, potrzebne tylko kodowanie e-sys bo bimmercode nie dał rady.
Edytowane przez Arturros
