Bmw f10 2.0d biturbo 218km wpada w tryb awaryjny i szarpie przy wkrecaniu sie turbo
Witam,
Problem z Bmw f10 2.0d biturbo 218km. Polega on na tym, że samochód do 2/2,5 tys. obrotów jedzie normalnie, pózniej zaczyna wpadać w mocne wibracje na całej budzie i tryb awaryjny, gdzie odcina totalnie gaz, dopiero po odpuszczeniu gazu przestaje i dalej można jechać. Czasami jest błąd, czasami nie. Błąd 244c00, zbyt niskie ciśnienie doładowania przy poztywnym otwarciu. W aucie zostało wymienione dosłownie wszystko: turbo po regeneracji, jeden przetwornik podciśnienia, przewody podciśnienia, reszta elektrozawrów sprawdzona, wszystko działa podciśnienie jest. Wtryski sprawdzone maszynowo. Egr, dpf, itd sprawdzone. Nawet sciagniety byl dpf i wykodowany egr, wgrana mapa i bez rezultatu. Już nie mam pojęcia co mu dolega, ale może ktoś miał podobny problem i pomoże
Dzięki
Edytowane przez ajconic
Sprawdź szczelność układu dolotowego do turbo, dodatkowo czujnik MAP sensor. A najlepiej jakbyś zrobił logi dynamiczne i wtedy można więcej powiedzieć co dzieje się z turbinami i innymi parametrami
