Zgrzyty 6hp26 po zagrzaniu
Witam,
Pacjent e60 530d 218km z 6hp26 bez xDriva.
Skrzynia przeszła pełną regeneracje 3lata temu. Po 1,5roku wystąpił problem podczas redukcji z 6 clickdownem.
Wtedy zostały wymienione sprzęgła B i E. Ale po tej wymianie skrzynia zaczęła zgrzytać, ale dopiero po zagrzaniu, tzn. po przejechaniu większej odległości lub w ciepły dzień.
Oddałem skrzynie na reklamację, ale nic przy niej nie znaleźli. Podmieniane również były konwerter i mechatronika. Olej też był wymieniany.
W zimie tego problemu praktycznie nie zauważam.
Zgrzyty polegają na tym, że po "zagrzaniu" przy dojeżdżaniu do skrzyżowań i redukowaniu na 2 i na 1 słychać chwilę zgrzyty.
Te same dźwięki można usłyszeć przede wszystkim przy zmianie z R na D i odwrotnie. Na N nie słychać, ale z N na R czy D już tak.
Co to może być? Usłyszałem od dwóch Panów Mechaników którzy są 20 i 10 lat w branży automatów, że czegoś takiego wcześniej nie widzieli.
Dźwięki dobiegają ze skrzyni, profilaktycznie wymieniłem koło zamachowe, ale to nic nie zmieniło.
Edytowane przez norbertpierwszy
Skrzynia zapewne już do roboty
