[E90][N46] Problem z Valvetronic i Czujnik wałka mimośrodowego
Od kilku lat co jakiś czas pojawiał się błąd od czujnika wałka mimośrodowego.
Pojawiły się problem z odpalaniem, nawet odpięcie nie pomaga.
Wymieniłem silniczek i czujnik na nowy VDO SIEMENS bez adaptacji były dalej błędy z czujnika wałka mimośrodowego i dodatkowo wypadanie zapłonu 2-3.
Zrobiłem adaptację silniczka, przeszło pomyślnie i błędy zniknęły, auto pojeździło 1 dzień i znowu ma problem z odpalaniem. Wywala błąd sterowania wałkiem rozrządu 🤦
Silniczek wymieniłem bo również puszczał olej do wtyczek i miały swoje lata...
Edytowane przez bl4d3pl
Zużyty / przycinający się wałek mimośrodowy lub mechanika Valvetronic
Czy może być ustawiony źle wałek mimośrodowy/silniczek i wywalać błąd z sterowania wałkiem rozrządu?
Mam wrażenie, że jak kiedyś wymieniałem w innym aucie to był w innej pozycji niż tutaj.
