[E90LCI 318d 143KM N47D20] błąd 4B05
Siemacie
Co jakiś czas pokazuje mi się błąd
4B05-adaptacja ilości zerowej wtryskiwacza 4,
auto jeździ normalnie, co to może być, wtrysk do rwania czy gdzie indziej szukać przyczyny?
oznacza problem z korekcją wtryskiwacza, może się przycina albo jego korekty są powyżej normy
  • 3 miesiące temu...
Podłączyłem kompa po paru ładnych miesiącach i wszystkie sterowniki czyste, poza DDE i teraz miałem dwa błędy. Na dwóch wtryskach "adaptacja ilości zerowej wtryskiwacz" 3 i 4.
Lać jakiś środek do paliwa na "przeczyszczenie", czy co sugerujecie spróbować, zanim zdecyduję się wyjąć wtryski?
Mogę Ci polecić ten środek: https://allegro.pl/produkt/dodatek-do-wtryskow-pulse-gt-diesel-power-cleaner-738c2ca6-9661-4653-a644-3f28748d16fc?offerId=18558198283
Przed zalaniem tego produktu wymieniłbym filtra paliwa.
Testowany wielokrotnie, jak i również wielokrotnie ratujący wtryski środek z mojego doświadczenia: https://allegro.pl/produkt/liqui-moly-oczyszczacz-wtryskiwaczy-diesel-spulung-0-5l-2666-23c2a026-1073-42a8-8480-1c2399788c96?offerId=18808989631
Jedyna różnica jest taka że przykładowo w VAGach zalewaliśmy do pełna tym filtr paliwa. Tutaj to na prawie rezerwie zalałbym dwie takie puszki i wyjeździł to. Może coś tam się przytkało
Wymienię filtr paliwa, tak jak napisał DracoBlue i zaleje LiquiMoly, tak jak napisał EBoN327, jakoś mam największe zaufanie do LM, stosuję od lat ich produkty.
Edytowane przez chemik1980
