Problem z nivo e61
Witam, mam taki problem który mnie dopadł. W aucie z dnia na dzień przestał działać kompresor od nivo. Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są ok, w wannie z przekaźnikami suchutko, przekaźnik wyjęty, zdjąłem z niego obudowę i nie jest sklejony oraz przeczyściłem cewkę. Nic to nie zmieniło. Zrobiłem również zworke między pinem 30 a 87 i dalej jest cisza. Jest też błąd 5F9A. Ktoś z was przechodził przez to samo i udało mi się rozwiązać problem, czy oddać kompresor do regeneracji lub kupić jakiś nowy ale zamiennik? Pozdrawiam
Czy na wtyczce kompresora pojawia się 12 V po zmostkowaniu 30–87? Jeśli jest napięcie to kompresor martwy, jeśli nie ma napięcia to szukać problemu w instalacji, sterowniku.
Na wtyczce od przekaźnika jest 12v. Gdzieś wyczytałem że może przy wtyczce do kompresora ułamał się przewód ale nie wiem czy to może być to, lecz i tak to zweryfikuje. Auto tak czy inaczej uziemione do weekendu bo dopiero wtedy znajdę czas żeby wejść pod auto.
Sterownik myślę że jest sprawny bo bimmertool pokazuje że auto leży -68 mm z lewej jak i z prawej strony
Auto naprawione i można powiedzieć że temat do zamknięcia. Przerwał się przewód od wtyczki przy sprężarce. Przewód zarobiony na nowo i sprężarka ruszyła. Dziękuję i pozdrawiam.
