E61 m57d30n2 po rozgrzaniu gaśnie
Witam mam problem z e61 lci tylko w cieplejsze dni ze jak sie rozgrzeję potrafi szarpnąć silnikiem lub go wyłączyć odpala po tym normalnie jest to losowe najczęściej jak jest juz rozgrzana wyłączę ja i po 10 minutach ja odpalam wtedy robi to najczęściej komp nie pokazuje żadnych błędów choć ostatnio jak podłączyłem kompa pokazal blad s0237 brak komunikacji z elektronicznym sterownikiem paliwa i blad pokazywał sie tylko gdy auto bylo na zaplonie gdy odpaliłem silnik juz tego błędu nie bylo wiec zacznę od wymiany przekaźnika czarnego w tylnej skrzynce bezpiecznikow g30 i zmianie moduł pompy ale moze ktoś miał juz taki przypadek i mógł by pomoc jedno jest pewne jak rozwiąże problem to napewno opiszę rozwiązanie
Wydaje mi się, że idziesz dobrym tropem. Taki problem może też dawać czujnik położenia wału.
No w moim przypadku sprawdziłem oporność wtryskiwaczy i na 5 cylinder mial 150kohm wymieniłem go na nowy i jak narazie od trzech dni spokój dam znać za tydzień czy przeszło na 100% bo trzy dni to troche malo aby byc pewnym choć robiła to prawie zawsze jak sie rozgrzała
Miałem podobnie lecz w każdych warunkach pogodowych. U mnie uszkodzony był sterownik pompy paliwa, potrafił dawać dziwnie duży prąd sterowania i przez to pompę odłączało i wyłączało silnik. Podmieniłem sterownik na inny, zakodowałem, zmieniłem VIN i jest wszystko poprawnie - działa już 1,5 roku.
