E91 M47 problem z rozrusznikiem
Witam, mam dziwny problem. Na zgaszonym aucie rozrusznik sam się uruchamia i cały czas kręci. Wyjąłem rozrusznik, został zregenerowany. Po założeniu wszystko było ok przez dwa tygodnie i znowu ta sama sytuacja. Czy to wina uszkodzonego rozrusznika czy może być coś innego?
Raczej nie jest to wina rozrusznika a raczej przekaźnika który go uruchamia, czy wiązka jest w porządku?
Wiązka wygląda ok. Sprawdzałem też ten cienki kabelek co idzie do rozrusznika i ma prąd tylko przy wciskaniu przycisku start, czyli jest ok. A jaki to jest przekaźnik ten niebieski co jest w skrzynce przy kielichu czy jakiś inny?
