Wymiana modułu combox
Mam pytanie dotyczące modułu combox, w moim aucie bmw e90 lci prawdopodobnie siadł modułu combox, mam pytanie czy po zakupie używanego o tych samych numerach, trzeba coś kodować, jeśli tak, to czy wystarczy kabel kdcan i ncs albo winkfp czy potrzebny jest icom ?
Pozdrawiam
Jeśli w sterowniku zapisany jest VIN, to jeśli chcesz żeby Ci się wszystko zgadzało w module względem VIN musisz przeinstalować soft tego modułu WinKFP wpisująć przy tym swój VIN, nie wiem czy zwykłym kablem pójdzie ta aktualizacja, ja bym nie ryzykował. Możesz też go przekodować NCS Expert tak żeby miał te same funkcje co miał Twój
Pozdrawiam
Musisz zaprogramowac pod auto, WinKfp + spdaten, do tego ICOM + stabilizator napiecia dla bezpieczenstwa, zmieniasz VIN a potem NCSExpert i kodujesz pod VO auta
Owszem patrząc po modułach w inpie widzę, że jest nadany inny VIN ale przekodowałem pustym plikiem w NCS i działa chyba dobrze, nie widzę problemów, łączy się z telefonem, działa zestaw głośnomówiący, SOS, muzyka przez bluetooth także działa. Także Programowanie akurat chyba w tym przypadku jest zbędne.
