Problem z odpalaniem na ciepłym BMW N43 118i
Bmw 118i N43 Losowe nie odpalanie na rozgrzanym
Przez lejące wtryski ktorych nie zauważyliśmy musial byc robiony remont silnika w grudniu i do tego zostaly zalozone 4 nowe wtryski
Auto jezdzi super ma moc, nie trzesie buda, nic sie nie dzieje jest jednak problem z odpalaniem na cieplym ale nie zawsze
Auto potrafi w jeden dzien zakrecic 5 razy i dopiero odpalic za 6 razem
Czasem potrafi zakrecic raz czasem 6 razy czasem 3 jest to totalnie losowe ale zawsze za ktoryms razem odpala
Problem nie wystepuje tez za kazdym razem na rozgrzanym silniku bo sa sytuacje lub dni gdzie na rozgrzanym odpali od strzala a sa dni gdzie bedzie krecic i nie bedzie chciala odpalic
Nie odpalanie jest rozne
Czasem kreci i kreci do upadlego
Czasem zakreci raz krociutko i zgasnie samo
A czasem odpali i od razu zgasnie
Bardzo czesto tez wypada zapłon
Czesto tez odpali brzydko jakby cos strzelilo leciutko pod maska czy cos takiego
Mechanik probowal dojsc do tego ale juz nie ma zadnego pomyslu, zostal wywalony uklad uwarstwiony ten nox, odpinane rozne czujniki od pompy paliwa itp i to nic nie pomoglo, cewki i swiece wykluczamy bo podobno problem bylby caly czas
Komputer nie pokazuje zadnych bledow ani nic
Dodam jeszcze, ze z korka wlewu oleju czuc dosyc mocno benzyne, w kwietniu byl wymieniony jeden wtrysk na nowy i po tym byl wymieniony olej a pozniej sie okazalo, ze kolejne 3 lekko leja i byly inne 3 wymienione na nowe i juz nie wymienialem oleju bo podobno byl w dobrym stanie
Czy ktos mial podobna sytuacje? 😭
Pompa wysokiego ciśnienia najwidoczniej juz ma swoje humory.
Jeżeli wtryski są ok ,pompa wstępna ok ,cewki i świece ok ,ciśnienie na cylindrach ok ,nie wywala błędu czujnika wałka lub wału to obstawiam pompę wysokiego ciśnienia bo często jak pada a często właśnie nie chcą paść od razu to to tak się dzieje.
Trzeba by podpiąć iste i przy rozruchu patrzeć jakie ciśnienie podaje pompa podczas rozruchu bo podejrzewam że tu jest problem.
@pioteror13 Wtryski sa ok, pompa wstępna ok, cewki swiece cisnienie na cylindrach tez jest ok, nie wywala zadnych bledow od niczego sprawdzane fabrycznym sprzętem.
Pompa wysokiego ciśnienia sprawdzana byla w iste i tez jest ok..
A adapatacja wtrysków była robiona?
Tak
ja oprucz wtrysków wymienilem jeszcze czujniki polozenia wału korbowego i czujniki na walach rozrządu.
u mnie to samo bylo odrazu po zakupie☹️ ale wymianę czujników pokazala diagnostyka komputerowa
