błąd 2BBA00
Witam przy skanowaniu wyskoczył błąd 2bba00 (check sie nie świeci) g01 2.0d miękka hybryda . Czy przy wymianie czujnika cząstek stałych trzeba go jakoś programować ?
Adaptacja nowego czujnika jest konieczna
a czy tą adaptację można zrobić programem Bimmer tool , bo jest tam w zakładce funkcje serwisowe RESET ADAPTACJI DPF oraz RESET ADAPTACJI CZUJNIKA CISNIENIA DPF
