e91 335d lci - brak mocy od 1500-2800 obrotow
witam
szukam pomocy - spaliny przedostawały sie przez oske od klapy mała/duza turbina w korpusie - turbiny poszly do regeneracji i wymiane tej oski itd.
Po tym po poskladaniu auto nie ma mocy - jedzie z dolu do 1500 obrotow, potem dziura, kotluja sie spaliny czuc ze zamula i od 2800-2900 w gore leci jak wsciekla, jak przed wymiana.
Zawory od podcisnien sprawdzone i wymienione na nowe pierburgi - bez zmian.
Co moglem zle zlozyc ? Błedów nie ma nic...
Jedyne to zadan 2800 doladowania w ecu a ma 1500 - trzyma i przy 3000 juz buduje cisnienie do konca.
Macie podpowiedzi co moze byc nie tak - czy podcisnienia pokrecone gdzies / czy zle klapa wyregulowana moze byc ?
Turbiny na podcisnienie? Może jakaś nieszczelność w układzie, masz nowe węże? albo sama pompa vacum nie buduje podciśnienia? To sprawdź.
podcisnienie do 0.9b dochodzi
akumulator podcienienia sprawny i przeciekow na wezykach nie ma
3 elektrozawory nowe
dziury w dolocie nie ma - turbo laduje full na wysokich obrotach powyzej 3 tys wiec uklad szczelny
z dolu auto startuje - potem zamulka jak by sie dusil spalinami - i od 2800 leci jak szalone w gore
Może źle ustawione gruszki turbin?
wczoraj jezdzilem testowalem rozne ustawienia klapy - mala duza - ciagle to samo nie ma doladowania malej turbiny - dochodzi do 0.3-0.5b max czyli tyle co nic a powinno ladowac do nieclaych 2 barow jak kojarze.
Ustawilem nawet max zamkneicie klapy zeby wszystko szlo na mała turbine i nic to nie dało.
Zawór "westgate" w duzej turbinie - tez zamknelem na maxa zeby nic nie ulatywało bokiem - tez bez zmian + przeladowanie na wysokich obrotach wiec to obstawiam ze działa ok.
Obstawiam zle wyregulowany zawor obejsciowy malej turbiny - ze jest ciagle otwarty i powietrze krazy wokolo turbin, zamiast pchac w dolot.
Jesteś pewny prawidłowego podłączenia wężyków?
Wastegate nie ma znaczenia dla małej turbiny, to zawór upustowy dla dużej.
Dodatkowo są dwie klapy, jedna w dolocie, druga do wydechu. Obie mają takie samo zadanie. Na niskich obrotach odciąć dużą turbinę, a dopiero od 3tys obr przestawić klapy na pracę dużej turbiny.
W ista można wykonać testy poszczególnych gruszek, co ułatwia weryfikacja czy prawidłowy zaworek steruje prawidłową gruszką
