Problem z odpaleniem bmw e90
BMW e90 2005 320i kręci mi rozrusznikiem tylko wałek się kręci i łańcuch rozrządu ale nie odpala. Próbowałem z 200 razy raz odpaliła a potem dalej kręci. Mam wygiętą blaszkę w rozdzielaczu prądu na akumulatorze. Ostatnio wymieniałem silniczek valvetronic wszystko działało. Teraz jechałem i auto w środku jazdy gasło jak by nie było prądu ani wacht i kręciło rozrusznikiem po dokręceniu śruby 13 na tyle przy akumulatorze odżyło teraz Jak jechałem nagle zgasło i tylko kręci rozrusznikiem światełko lekko przygasa przy kabinie i miga jak kręcę rozrusznikiem ale akumulatory 3 wkładałem i dalej nie odpali. Mierzyłem miernikiem napięcia klemy z przodu to jak kręci się rozrusznik to spada napięcie około 10/9 7 nawet było chyba. Parę razy jak dokręcałem tą 13 na akumulatorze co ta klema pirotechniczna idzie to iskry leciały z niej. Wiecie co może być do wymiany czy do prędzej rozrusznik padł świece czy może wtryski albo pompa czy Poprostu coś z elektryką jest nie tak
Rozpocznij od skanowania i odczytania błędów...
Sprawdź na inpie jakie masz błędy
