Jakie tarcze do e60?
Siema. Jeżdżę na zestawie Brembo, Jeżdżę dosyć dynamicznie i często używam hamulca. Ogólnie to jedno gwałtowne hamowanie z prędkości 200+ i tarcze już po tym hamowaniu dostały bicia. Na chwilę obecną jest tragedia, będę je dawać do przetoczenia. Ciekaw jestem efektu przetoczenia, robię to w ramach testu. Piasty miałem mierzone i nie miały bicia. Jeden zacisk miałem uszkodzony, właśnie go wymieniłem i doprowadzam hamulce do funkcjonalności.
Pytanie moje, do kogoś kto przerabiał temat. Jeżeli przetoczenie nie pomoże, jestem skłonny kupić oryginalny zestaw hamulcy, dla świętego spokoju. Czy może ktoś ma sprawdzony zestaw z tańszych zamienników?
Przetoczenie tylko na aucie, w innym przypadku nie będzie to dobrze zrobione, też miałem brembo i zaczęły bić po 3000 km, zimmermany to samo. Moim zdaniem dobre są Textary, EBC, sporo ludzi chwali też mikodę.
Moim zdaniem przy Twoim stylu jazdy kupić raz a dobrze czyli ori.Opcja w sumie najdroższa, ale w zasadzie chyba jedyna rozwiązująca problem co potwierdza mnogość tematów dotyczących hamulców w BMW rozwiązywanych skutecznie w ten właśnie sposób...
Tak to zawsze dobra opcja, EBC wydaje mi się, że będzie jeszcze droższe niż OE
Dzięki za podpowiedź. Kupuje nowe piasty, tarcze OEM i klocki EBC.
Dobry wybór, przed montażem sprawdź bicie piast, jeśli jest duże to też polecam wymienić w innym wypadku szybko pokrzywi Ci nową tarczę.
Piasty też kupuje nowe z tego co napisał.Sugerujesz kontrolę bicia ze względu na drastyczny spadek jakości części zamiennych ( ogólnie rzecz biorąc) czy z powodów praktycznych stosowanych przy montażu tarcz zgodnie ze sztuką?
Dzisiejsze zamienniki mają gorszą stabilność cieplną, gorszy skład stopowy żeliwa i mniejszą odporność na naprężenia wewnętrzne. Jeśli nałożysz na to błąd montażowy, tania tarcza podda się termicznie błyskawicznie przy pierwszym mocniejszym hamowaniu z prędkości autostradowej.
