E60: Zmiana nagłośnienia z Stereo (Basic) na HiFi – kodowanie NCS Expert i SP-Daten
witam. jestem nowy zaczynam przygode z bmw e60 i juz na samym starcie zmieniam naglosnienie z basic na hifi i wszedzie pisza ze trzeba przekodowac radio lecz nie bardzo wiem jak i co trzeba miec by moc to zrobic wyczytalem iz trzeba miec plik sp daten do ncs expert
W samym NCS Expert nie grzebiesz w pojedynczych linijkach na ślepo, tylko zmieniasz tak zwany Vehicle Order, czyli listę fabrycznego wyposażenia auta. Odpalasz program na odpowiednim profilu, odczytujesz dane z modułu CAS lub LMA, a następnie w edycji wyposażenia dopisujesz kod opcji HiFi, czyli dolar sześćset siedemdziesiąt sześć ($676). Nową listę wyposażenia zapisujesz funkcją FA WRITE kolejno w modułach CAS oraz LMA, żeby auto na stałe pamiętało tę zmianę. Na koniec kodujesz samą jednostkę główną do ustawień fabrycznych pustym plikiem MAN za pomocą funkcji SG CODIEREN.
Zamiast zmieniać na hifi to lepiej wykorzystać to rozwiązanie i zrobić audio inaczej.
Wielokrotnie montowałem w drzwi(średnie i wysokie) głośniki z logic7
Do tego subwoofery z logic7, najlepiej z przedliftowej E65(mają większy magnes niż te z E60)
A zamiast oryginalnego(i tandetnego) wzmacniacza z hifi do subwooferów, używam normalnego wzmacniacza car-audio.
Subwoofery z logic7 mają impedancję 4ohm, co pozwala tanim kosztem użyć wzmacniacza 4-ro kanałowego spiętego w dwa mostki(z 4 kanałów robimy 2) i mamy sporo więcej mocy niż nawet fabryczne logic7.
We wzmacniaczu logic7 do napędu subwooferów używany jest układ TDA1562Q, który teoretycznie generuje do 70W, a w praktyce jest to jakieś 40W RMS.
Używając wzmacniacza 4-ro kanałowego, mając 2 mostki bardzo łatwo osiągnąć 120-200W RMS, zależnie od użytego sprzętu, subwoofery z logic7 spokojnie wytrzymają taki wzmacniacz, a dodatkowo słychać, że są znacznie lepiej kontrolowane niż na oryginalnym wzmacniaczu
@Cursor a jak z wiązką, skąd ciągniesz kable do wzmacniacza, z radia i tam wracasz tak jak w oryginale, czy od głośników bezpośrednio?
Każde CCC i MASK(czyli starsze nawigację z mapą na płycie DVD) mają osobne wyjście do subwooferów z systemu Hifi.
Sygnał ten jest symetryczny, trzeba zrobić desymetryzację(sygnał RCA Cinch jest asymetryczny). Bardzo dobrze do tego sprawdza się tani konwerter z sygnału głośnikowego(te najtańsze za mniej niż 30zł na allegro). Najtańszego Hollywood nie polecam.
W navi jest też sygnał do wzbudzenia oryginalnego wzmacniacza hifi(remote na wzmacniaczu car-audio).
Przewody te kładę od navi do bagażnika i dopiero blisko wzmacniacza używam konwertera hi-low, dzięki temu używam bardzo krótkich przewodów RCA, zyskując na odporności na zakłócenia(sygnał symetryczny ma lepszą odporność na zakłócenia z zewnątrz)
Następnie przewodami(min. 2.5mm²) podłączam subwoofery pod fotelami do wzmacniacza w bagażniku.
Nie polecam używać wzmacniacza mono. Głośniki pod fotelami nie pełnią funkcji typowo subwooferowej, one odtwarzają też część wyższego pasma, gdzie 10cm w boczku sobie nie radzi
