Problem z modułem świateł i licznikiem
Proszę o pomoc
Posiadam tylko BMW scaner 1.4 pa soft
BMW E46 sedan 1.9 benzyna z 1999
Licznik orginalny hw 06 sw15
Moduł świateł nieoryginalny hw 08 sw 13
Muszę zmienić licznik z powodu jego uszkodzenia
Dorwałem nowy licznik i moduł świateł z touring
Licznik hw 35 sw 37
Moduł świateł hw 25 sw 36
Problem jest taki ze w nowym liczniku udało się zmienic przebieg ale nie mogę zmienic Vin i mam błąd od układu hamulcowego " no can message asc3 "
Moduł świateł udało się zmienić Vin i przebieg pokazuje przepalone żarówki tablicy rejestracyjnej i nie podaje na nie napięcia
Jak rozwiązać ten problem ?
Przekodowales te moduły pustym plikiem MAN w NCS Expert?
Posiadam tylko kabel i program BMW scaner 1.4
Czy tym da radę to zrobić ?
zrobisz to w PA Soft, musisz wejsc w modul -> programming -> i potem wybrac wlasciwa konfiguracje eeprom.
W ciemno nie poprowadze, bo robilem to xx lat temu
Jakie screeny podesłać abysny mogli to zrobić
Edytowane przez Ezio0712
Błędna treść
Licznika z M35080 raczej PA SOFT nie ogarnie po OBD
A w pa soft da radę zmienić nadwozie z touringa na Sedan ?
'99 rok wiec powinien ogarnac, ale prawde sie pozna dopiero po podlaczeniu PA Softa
poprzez kodowanie tak. tylko nie jestem pewien juz czy PA Soft czy wystarczy poprzez ZCS coding
PASoft nie ogarnia niektórych kodowań.
W E39 LCM, żeby zmienić typ manetek używam NCS Expert.
W przypadku LCM/LSZ robię tak:
- zmieniam VIN i ew. przebieg w module LCM/LSZ
- zmieniam interfejs i przy pomocy NCSExpert koduje moduł do auta
Podobnie powinno dać się zrobić ze starszymi licznikami w E46 gdzie nie ma jeszcze kości M35080.
One były bodajże na 93C66 jak dobrze pamiętam. Dla takich liczników PASoft umożliwia zmianę VIN po OBD
