Aplikacja BimmerCode na telefon: jak działa kodowanie BMW, co można zmienić i na co uważać?
Samochody marki BMW wyjeżdżają z fabryki z wieloma funkcjami, które są fizycznie zamontowane w aucie, ale programowo uśpione lub ograniczone ze względu na rynek, rocznik czy wersję wyposażenia. Jeszcze do niedawna każda chęć włączenia składania lusterek z pilota czy zmiana animacji zegarów wymagała laptopa, kabla i pracy w programach takich jak NCS Expert czy E-Sys. Aplikacja mobilna BimmerCode przeniosła tę możliwość bezpośrednio na smartfona.
Działa na systemach iOS oraz Android i pozwala na bezpieczne, modułowe kodowanie sterowników przez bezprzewodowy adapter OBD lub kabel ENET. Przyjrzyjmy się rzeczowo, jak to działa w praktyce, jakie opcje są najczęściej zmieniane i gdzie leżą granice bezpiecznego kodowania.
Czym kodowanie różni się od tuningu i diagnostyki?
Warto na wstępie wyjaśnić pojęcia, bo kodowanie bywa mylone z chip tuningiem lub diagnostyką. Kodowanie nie podnosi mocy silnika i nie zmienia map paliwowych (od tego jest remap sterownika DME/DDE). Nie służy też do kasowania błędów silnika czy wymuszania wypalania DPF (do tego służy siostrzana aplikacja BimmerLink).
Kodowanie polega wyłącznie na zmianie parametrów w oprogramowaniu modułów komfortu i nadwozia. Przestawiasz wartości, które fabryka przewidziała w danym sterowniku, ale pozostawiła wyłączone dla danej konfiguracji auta.
Najpopularniejsze funkcje, które można aktywować
Zakres dostępnych opcji zależy bezpośrednio od modelu auta (od serii E przez F po G i nowsze) oraz zamontowanych modułów. Wśród najczęściej wybieranych modyfikacji znajdują się:
Pamięć systemu Start/Stop
Domyślnie system gaśnięcia silnika włącza się po każdym uruchomieniu zapłonu. W BimmerCode można ustawić pamięć ostatniego stanu (układ pamięta, że został wyłączony przyciskiem) lub całkowicie wyłączyć funkcję Start/Stop przy starcie auta.
Lusterka i szyby z pilota
W wielu egzemplarzach fabrycznie brakuje automatycznego składania lusterek bocznych po zaryglowaniu zamków. W aplikacji można ustawić natychmiastowe składanie lusterek przy zamknięciu z pilota lub klamki Comfort Access, a także zamknąć otwarte szyby i szyberdach bez konieczności długiego trzymania przycisku.
Oświetlenie i powitanie
Możliwość włączenia świateł powitalnych (Welcome Lights) z doświetlaniem klamek, zmiana jasności ringów do jazdy dziennej, aktywacja świateł przeciwmgielnych jako doświetlania zakrętów czy zmiana kolorów oświetlenia ambientowego w nowszych seriach G.
Zegary, multimedia i iDrive
Wyłączenie irytującego ostrzeżenia prawnego (disclaimer) na ekranie głównym po włączeniu zapłonu, odblokowanie możliwości oglądania wideo z USB podczas jazdy (Video in Motion), zmiana grafiki zegarów na wersję z modeli M lub Alpina, czy aktywacja cyfrowego licznika prędkości na zegarach.
Tryb Expert Mode: pełna elastyczność dla zaawansowanych
Podstawowy interfejs BimmerCode składa się z prostych przełączników typu włącz/wyłącz. Dla osób, które potrzebują nietypowych ustawień, aplikacja oferuje tak zwany Expert Mode. W tym trybie uzyskujesz bezpośredni dostęp do poszczególnych komórek pamięci i parametrów sterownika, dokładnie tak jak w programach inżynieryjnych. Pozwala to na precyzyjne dopasowanie zachowania modułów, jednak wymaga już dokładnej wiedzy, który wpis za co odpowiada.
Bezpieczeństwo: automatyczne kopie zapasowe
Jednym z największych atutów aplikacji jest wbudowany mechanizm zabezpieczeń. Przy każdej próbie wejścia w dany sterownik i rozpoczęcia kodowania, BimmerCode automatycznie tworzy kopię zapasową (backup) oryginalnych ustawień danego modułu i zapisuje ją w pamięci telefonu. Jeśli cokolwiek pójdzie nie tak, funkcja zadziała inaczej niż oczekiwano lub w trakcie procedury pojawi się błąd, jednym kliknięciem można przywrócić pierwotne parametry sterownika z wygenerowanego wcześniej pliku.
Interfejs i obsługa w języku polskim
Podobnie jak w siostrzanym programie diagnostycznym, BimmerCode posiada pełne tłumaczenie na język polski. Standardowe menu, lista modułów oraz opisy poszczególnych funkcji są przetłumaczone w czytelny sposób, co znacząco zmniejsza ryzyko pomyłki przy zmianie ustawień dla osób, które nie czują się pewnie w technicznym języku niemieckim lub angielskim.
Jak zakupić pełną wersję aplikacji?
Aplikację pobiera się bezpłatnie ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS). W wersji darmowej można połączyć się z samochodem i podejrzeć, jakie moduły są obsługiwane oraz które opcje są możliwe do zakodowania w Twoim konkretnym egzemplarzu, bez możliwości zapisu zmian.
Odblokowanie właściwego kodowania wymaga zakupu pełnej licencji wewnątrz aplikacji (In-App Purchase). Płatność jest jednorazowa i odbywa się za pośrednictwem konta Google lub Apple ID. Podobnie jak w przypadku innych aplikacji tego typu, licencja przypisuje się na stałe do konta w danym sklepie, ale nie jest przenośna pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi (przejście z Androida na iOS wymaga ponownego zakupu na nowej platformie).
Czego aplikacja nie potrafi?
Mimo ogromnej wygody, BimmerCode nie zastąpi w pełni środowiska E-Sys w trudniejszych przypadkach. Aplikacja służy do kodowania parametrów FDL, co oznacza, że:
Nie wykonasz nią pełnego programowania modułów pod fabryczny numer VIN (tzw. flashing / aktualizacja softu).
Nie zrobisz zaawansowanego kodowania FA (dopisywania kodów wyposażenia SA do struktury zamówienia pojazdu po doposażeniu auta w skomplikowany osprzęt retrofitowy).
Do stabilnego działania wymaga porządnego adaptera OBD (kostki Bluetooth renomowanych marek lub kabla ENET z przejściówką na telefon w seriach F i G). Tanie adaptery mogą zrywać połączenie w trakcie zapisu danych do sterownika, co niesie ryzyko zawieszenia modułu.
Podsumowanie
BimmerCode to jedno z najbardziej dopracowanych i przystępnych narzędzi do modyfikacji ustawień komfortu w samochodach BMW. Zdejmuje konieczność konfigurowania skomplikowanych programów warsztatowych na laptopie przy podstawowych modyfikacjach. W połączeniu ze sprawdzonym adapterem i zdrowym rozsądkiem pozwala bezstresowo dostosować auto do własnych preferencji w kilka minut.
Pobierz aplikację
Pobierz aplikację na iOS: https://apps.apple.com/pl/app/bimmercode/id1130787459?l=pl
Pobierz aplikację na Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appomotive.bimmercode&hl=pl
