recovery modułu po nieudanym flashu
hej, czy ktoś z Was ma może doświadczenie w wykonywaniu recovery ECU? konkretnie chodzi o moduł skrzyni EGS7 (8HP76). wgrałem przypadkowo nieodpowiedni bootloader i moduł jest teraz niewidoczny. zastanawiam się czy ISTA wystarczy do naprawy tego, a jeśli nie to gdzie szukać specjalisty co to ogarnie. Pozdrawiam
Spróbuj podnieść sterownik skrzyni WinKFP
WinKFP działa z serią G?
Nie dziala.
Probowales Esysem? EGS widoczny w oknie sterownikow? Jak tak, to moge sprobowac ci to zdalnie postawic.
Esysem to flashowałem. Po flashu moduł zniknął z listy sterowników w SVT Actual. Wygląda że nie ma komunikacji z modułem
Zapisałeś sobie w Esys oba SVT(odczytany i zadany)?
Mając SVT odczytany, wraz z danymi skrzyni biegów.
Możesz przekalkulować właściwy SVT zadany i spróbować jeszcze raz zrobić flash przy pomocy Esys.
Raczej w ustawieniach programu będziesz musiał odznaczyć wszystkie opcje, żeby program jak najmniej sprawdzał
Tak pozapisywałem sobie wszystko. Dzięki, spróbuję. Nie wiem czy esys to przepuści jeśli nie widzi modułu. Sam moduł jest pewnie osiągalny po adresie fizycznym ale jeszcze nie wiem jak to sprawdzić.
Zostawiam info jakbyście byli ciekawi - temat udało się rozwiązać ale nie znam wielu szczegółów. Samemu nie udało mi się tego ogarnąć, ale znalazłem gościa co mi to zrobił zdalnie za 400 eur. Po swojej stronie wyczerpałem temat - próbowałem też tego flasha przy wyłączonych opcjach w e-sys ale z modułem był po prostu brak kontaktu i leciały timeouty. Gość odpalił jakiś swój program którym wykonał recovery modułu EGS7. Po logach było widać jakby po prostu flashował cały moduł od nowa. Konieczny był interfejs J2534. Cała procedura trwała z pół godziny. Po tym już normalnie widziałem moduł w e-sys i byłem w stanie zrobić flash oryginalnych ustawień.
Takie zabawy w tunera później trochę kosztują 😂
Ważne że ogarnięte 💪👊
Pozdrawiam
Pozdrawiam
taki zawod, ryzyko wliczone w cene
😂prawda, trzeba było nie dotykać. ale ciekawość bierze górę
