[E91] Doposażenie w LIN lusterka
Otóż mam E91 2005 w którym było założone lusterka na lin-bus'a, kupiłem z opisu 5 pin aby podmienić i niestety, ale dalej są 3 pinowe bo sprzedający nie wiedział.
Pociągnąłem kabel z prawego lusterka do FRM2, sprawdziłem przejścia z lewego panelu i lusterka do panelu, ale domyślam się, że coś jest powalone w pinach.
Pytanie jest takie czy ktoś ma pełny schemat lusterek lin tak abym mógł spiąć to prawidłowo?
Ewentualnie link do zakupu schematów.
Pozdrawiam,
Piotr
Zarejestruj się na bmwteka lub pobierz aplikację AWDS na android.
W obu przypadkach znajdziesz schematy.
Oprócz prawidłowego podłączenia, w samym FRM jest kilka linijek opcji kodowania związanych z lusterkami na LIN
Z kodowaniem podejrzewam, że sobie poradzę, ale spięcie odpowiednie w wiązkach rodzi problem, sprawdzę, dzięki wielkie!
W Fxx coś takiego robiłem.
Panel sterowania szyb w Fxx zawsze jest po LIN. Do tego samego LIN podłączyłem lewe lusterko
A wewnątrz panelu zrobiłem mostki do przewodów z prawego lusterka, żeby przekazać zasilanie LIN i zasilanie do prawego lusterka :-P
LIN do lusterek to, to samo co LIN do panelu. Nawet jak idą do innego pinu w sterowniku to w samym sterowniku łączą się ze sobą.
Sprawdź schematy czy podobnego "druciarstwa" nie da się zrobić w przypadku serii Exx :-P
No właśnie nie chce drutować, poprzedni właściciel troszkę poleciał bo założył lusterka lin do analoga a że szybciej dostanę nowe lusterka lin niż analogi w normalnej cenie obecnie to wolę doposażyć w instalację i zakodować niż się bawić w odwracanie tego co już zrobiłem bo panel zmieniony, frn2 wrzucony i z prawego do frm lin poprowadzony więc szybciej mi będzie ogarnąć prawidłowo piny ;)
Dobra bo mam małą zagwozdkę.
Posiadam przełącznik z składaniem lusterek.
Podłączyłem jak w schemacie od lusterek do lusterek i do przełącznika zgodnie z schematem i przestał mi panel obsługiwać szyby, jakieś podpowiedzi?
Odłącz lusterka i sprawdź czy panel zacznie działać. Jeśli tak, to lusterka podłączaj pojedynczo, żeby znaleźć winnego, który blokuje LIN
