F10 523i n53 wypadanie zapłonu
Cześć, mam na prawdę ciężko orzech do zgryzienia. Od ponad miesiąca próbuje wyeliminować wypadanie zapłonu na 4 cylindrze i nie mam pojęcia co jeszcze mogę sprawdzić. Nowe wtryskiwacze, nowe cewki oraz świece. Poprawnie zakodowane. Oprócz błędu 20ab08(sygnał awaryjny pompy wody) nie ma zupełnie nic. Za każdym razem po dłuższym postoju wypadają setki zapłonów na cylindrze 4 i odcina wtrysk. Gdy silnik osiągnie temperature 50C problem znika. Niezależnie jaki wtrysk włożę na 4 cylinder za każdym razem na nim jest problem. Wczoraj wyciągnąłem elektrozawory VANOS, wyczyściłem i zamieniłem miejscami. Usunąłem adaptacje i było bajecznie. 25km bez żadnego wypadnięcia zapłonu, dziś po 12h znowu to samo. Sterownik dme został zaktualizowany do seryjnego oprogramowania (wcześniej był chip myślałem że się wysypał czy coś). Najgorzej że nie sypie żadnymi błędami choć wałek wylotowy przez większość czasu pokazuje -124.8 to podczas jazdy wartości te skaczą w okolice -115 stąd też był pomysł o elektrozaworami. Po odpaleniu jest w porządku do momentu gdy próbuję ustabilizować obroty silnika wtedy korekta wtrysku 4 wybija do +6 i odcina wtrysk. Silnik osiągnie 50c, usunę błąd i jest w porządku. Pomożecie?
  1. Szczelność dolotu sprawdzona? najlepiej dymiarką
  2. ciśnienie sprężania na cylindrach mierzyłeś?
  3. sprawdziłbym w odczytach jak działają sondy lambda, zwłaszcza jak reagują na hamowanie silnikiem
Też bym wykluczył szczelność dolotu. Wypadanie zapłonu możesz mieć jeśli będzie uszczelka walnięta pod kolektorem ssącym.
Silesia Codemasters
No image preview
Silesia Codemasters | Diagnostyka, Kodowanie i Programowa...
Profesjonalna diagnostyka, kodowanie i programowanie BMW oraz chiptuning Stage 1/Stage 2 z pomiarem na hamowni DynoPRO. Diagnostyka mobilna na Śląsku, zasięg ogólnopolski i zdalny w całej Europie. Bez
Dzwoń, gość z FB forum N53. Na pewno Ci pomoże
Mam tak samo u siebie, ale jeszcze nie diagnozowałem problemu bo mam sterownik DME w naprawie
Edytowane przez Arturros
Panowie bardzo dziękuję za odzew. Odłączyłem przepływomierz i faktycznie jest lepiej. Zdecydowanie lepiej i nie odłącza wtrysku. Uszczelki na kolektorze mam nowe bo w maju wymieniałem rozrusznik z tym że okazał się wadliwy więc musiałem to znowu rozebrać. Zadymiarke kupiłem i powinna jutro dotrzeć. Gdzie rozpocząć pomiar w sensie w którym miejscu zacząć rozprowadzać dym? W mojej ocenie wyciągnął bym filtr powietrza i tam zaczął ale obawiam się że przepustnica będzie zamknięta, dobrze kombinuje?
Edytowane przez tanciuszek
Nie jestem pewien na 100% ( sprostują to zapewne koledzy z forum), ale wydaje mi się że przepustnica nie zamyka się całkowicie i pozostaje lekko uchylona....
Dokładnie. Czysta przepustnica nie jest szczelnie zamknięta.
Częsty temat w N53 to odma w pokrywie. Teoretycznie wymienialna tylko z pokrywą
Odebrałem z paczkomatu zadymiarke (całkiem fajne urządzenie), zdjąłem obudowę filtra powietrza założyłem gumową rękawice i przez nią puściłem wężyk do przepustnicy (okleiłem taśmą izolacyjną by było szczelnie). Ku mojemu szczęściu a jednocześnie nieszczęściu nie ma nigdzie nieszczelności. Z żadnego miejsca nie uciekał dym. Znalazłem za to śladowe ilości oleju koło gniazd wtryskiwaczy, drugiego i trzeciego. Ilości niewielkie nie jestem pewien czy nie po dolewce oleju (wyczyściłem to). Szczelność sprawdzałem na zupełnie zimnym silniku (6h stał z otwartą maską, bez obudowy filtra oraz osłony wyciszającej nad wtryskami w 16-17C). Dym pompowany był przez 15min. Przy składaniu wszystkiego wyczyściłem dość porządnie środkiem do czyszczenia hamulców przepływomierz, złożyłem wszystko a następnie podpiąłem go. Ku zdziwieniu odpalenie poszło dość gładko. Chwilę zatrząsł ale nie odciął wtrysku i nie wywaliło błędu (może mieć teraz słabe wyniki adaptacji). Podczas jazdy też całkiem spoko jednak dwa może trzy razy czuć było efekt dziury/zatrzęśnięcia na niższym biegu. Czy może być po prostu uszkodzony przepływomierz? Na live data nie wskazuje jakiś dziwnych danych a błędu od niego nie ma. Poziom kompresji też był mierzony (na ciepłym silniku) ale raczej nie prawidłowo gdyż wyniki wyszły tak fatalne że w zasadzie niemożliwością byłoby ten silnik w ogóle pracował (9-10bar na 5 cylindrach a na 4 tylko 8bar). Mam już coraz więcej zabawek (tester wtryskiwaczy, komputer diagnostyczny, zadymiarkę, manometr) a problem znika na chwilę i obawiam się że jutro powróci. Normalnie oddałbym to do naprawy komuś kto się zna ale już byłem u 3 fachowców i prócz cięcia mojego portfela nic się nie zmienia (na ślepo też mogę wymieniać)... Jutro gdy jednak problem powróci sprawdzę jeszcze dane z Lambdy (przy hamowaniu silnikiem) jak kolega zasugerował.
EDIT :
Rano to samo także trzeba było odłączyć przepływomierz. Zamówiłem nowy zobaczymy we wtorek
przepływomierz mi niestety jeszcze nie doszedł więc sprawdziłem te Lambdy ale wydaje się w porządku choć mogę się mylić.
Silnik rozgrzany, pierwszy screen to około 4500 obrotów i hamowanie silnikiem
Następnie gdy przyhamował do około 2500 obrotów
I praca na wolnych obrotach po całym zabiegu
Wymieniłem przepływomierz i pokazało kilkukrotnie błąd Lambdy przed katalizatorem banku drugiego. Wymieniłem ją oraz tą za katalizatorem. Nic to nie dało nadal odcina 4 wtryskiwacz. Sprawdziłem kompresję na zimnym silniku (stał 24h) na wszystkich cylindrach w okolicach 16 barów.
W skrócie od samego początku :
  • Przywrócenie fabrycznego oprogramowania DME
  • Wtryskiwacze nowe
  • Cewki i świece nowe
  • Szczelność dolotu sprawdzona zadymiarką
  • Przepływomierz nowy
  • Lambda przed i za katalizatorem banku drugiego
  • Kompresja 16 bar
  • Przełożenie wszystkich wtrysków i ponowne kodowanie
Nadal jedynym błędem który się pojawia to informacja o odcięciu wtrysku 4 no i 20ab08 ale raczej pompa wody nie wiele ma z tym wspólnego tym bardziej że działa prawidłowo
Ja bym sprawdził stan zaworów na cylindrze 4, dodatkowo jeśli po wyczyszczeniu i zamianie miejscami elektrozaworów VANOS była poprawa na chwilę, to szukałbym tez problemu w tym kierunku.
Sęk w tym że nie było poprawy, poprawa jest tylko i wyłącznie po resecie adaptacji. Złudzenie. Zaraz po przyjęciu wartości adaptacji problem wraca jak bumerang. Myślisz że jeżeli kompresja jest w tak dobrym stanie to może być coś z zaworami? Może zawór z czujnikiem na listwie wtryskowej ale raczej by losowo wyrzucał cylindry nie?
Podpowiesz jak to prawidłowo sprawdzić?
Najlepiej kamerka inspekcyjna i porównać z innymi cylindrami.
  • Wtryskiwacze nowe
  • Kompresja 16 bar
Jaki masz sterownik DME?
U mnie niestety też był tylko błąd na 4 cylindrze tak jak u Ciebie, pewnie po nagrzaniu silnika już nie masz tego błędu? Przy okazji uszkodzenia lini BSD mój sterownik pojechał do naprawy i co się okazało, na podpiętym sterowniku na stole też wywala błąd na 4 cylindrze. Dodatkowo błąd BSD. Zdecydowałem o kupnie i klonowaniu sterownika więc napiszę Ci w przyszłym tygodniu czy to był 100% problem w sterowniku.
Jak chcesz to pisz do mnie na pw
Zawory sprawdzone, też nie to. Po zamontowaniu wszystkiego kolektora, świec i cewek. Błąd przeniósł się z cylindra 4 na 3 🙆 (po 2 miesiącach). Zdarza się że jak za mocno trzęsie to wróci cylinder 4 ale na chwilę i znika. Co prawda po nagrzaniu silnika błąd już nie znika... Przewody? Jak je sprawdzić?
P.s przy składaniu tego wszystkiego odpiąłem i psiknalem we wtyczkę od map sensora spray-kontaktem
Sprawdź dobrze wiązkę może kup używkę na podmianę, jak to nie pomoże to może być coś faktycznie z ECU
