Błąd 2A6F BMW E90 N46
Witam mam ostatnio problem z autem , przy ok 2 tys obrotów i trzymaniu gazu towarzyszy buczenie , szarpanie i falowanie obrotów podczas jazdy. Kiedy dam gaz w opór problem znika. Wyczytałem gdzieś że jest to problem z valvetronic , adaptacje przechodzi bo sprawdzałem to programem ista. Jak myślicie czujnik wałka mimośrodowego , silniczek czy wałek?
Valvetronic, minimum lift exceeded, czyli przekroczenie minimalnego wzniosu zaworów dolotowych. Może być czujnik wałka mimośrodowego Valvetronic.
Tak myślałem , olej we wtyczce. Ogólnie to auto szarpie przy 2 tys obrotów i buczy.
