Problem z modułem AAG
Witam,
Zakupiłem niedawno zestaw oryginalnego haka z wiązką i sterownikiem. Po zamontowaniu i podłączeniu całej instalacji e-sys nie wykrywa wogóle modułu, nawet po dodaniu 3AC. Napięcie dochodzi do kostek z modułu,na przewodach z magistrali też jest.
Dodam że samochód jest z końca 2011r ,a moduł to AAG-01 z 2015. Czy problemem może być to że samochód jest przedliftowy (f11) a moduł z polifta?
Z góry dzieki za pomoc
Czy to lift czy nie w tym wypadku nie ma znaczenia. Źle kodujesz lub jednostka jest nie poprawnie zainstalowana
Jezeli esys nie widzi modulu.... problem jest z fizycznym podlaczeniem.
porownaj schematy z przedlifta i polifta, roznica moze byc w liniach CAN
Przed podłączeniem porównałem schematy i jest ok. CAN podłączyłem do " rozdzielacza" w bagażniku. Razem z wiązką dostałem tez ten rozdzielacz, wysunąłem konektory i wpiąłem w swój, zachowując zgodność kolorów.
Nie wiem czy dioda na przycisku tez powinna świecic mimo wszystko ale też nie świeci
