[F60] - nie zamyka się tylna lewa szyba
Drodzy Forumowicze,
Mam problem zamykaniem szyby w lewych tylnych drzwiach. Możną ją bez problemu otworzyć ale nie ma szans żeby ją zamknąć. Co więcej, po pełnym otwarciu szyby, naciskając dalej przełącznik szyby w kierunku otwierania słychać klikanie przekaźnika, ale nie słychać go już jak ustawi się przełącznik na pozycję otwierania. Wygląda to jakby BDC ciągle myślało że szyba jest zamknięta. W przypadku pozostałych szyb, jak już się otworzą to przekaźniki nie klikają jak się dalej otwiera szybę. Nie da się również uruchomić inicjalizacji szyby w tych drzewiach.
ISTA wyrzuca następujące błędy:
030101 Rear driver’s door power window: Close relay, no output voltage
030107 Rear driver’s door power window: Hall effect sensor faulty or line disconnection
030115 Rear driver’s door power window: Invalid characteristic curve, no normalisation
03011C Rear driver’s door power window: No initialisation of drive possible
030120 Rear driver’s door power window: system not normalised
Sprawdziłem wiązkę, jest przejście na wszystkich żyłach od silniczka szyby po BDC. Sprawdzałem też dwa inne silniczki i ciągle jest to samo.
Mam jeszcze jedną hipotezę. Samochód kupiłem uszkodzony, miał przejechaną lewą stronę. W tylnych lewych drzwiach była otwarta szyba ale z powodu wgniecionych drzewi była zakleszczona i nie dało się jej zamknąć. Pamiętam z jednego z moich poprzednich BMW, że FRM potrafił wyłączyć daną linię jeśli ilość sygnałów na danym module przekraczała dany limit i trzeba było to resetować. Może w tym przypadku jest podobnie? Ktoś probował zamykać to okno i zablokował BDC i teraz trzeba go wyzerować? Możliwe to?
A może macie inne pomysły?
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez MINIMINI
To jest F60, nie E60. Mini Countryman
  • DracoBlue zmienił(a) tytuł na [E60] - nie zamyka się tylna lewa szyba
  • MINIMINI zmienił(a) tytuł na [F60] - nie zamyka się tylna lewa szyba
Cześć, nie mamy na chwilę obecną działu MINI dlatego przeniosłem do ogólnej dyskusji. Przyczyn może być wiele uszkodzony moduł sterowania szybami, wiązka, czujnik położenia mechanizmu szyby.
