Zmiana foteli na sportsitze
Witam ✋
W weekend udaje się kupić fotele sportsitze do swojej E60. Obecnie mam u siebie zwykle stołki full elektryka, z pamięcią i podgrzewaniem.
Te które kupuje również są full elektryka, z pamięcią i podgrzewaniem.
Orientuje się ktoś czy mogą być jakieś problemy z ich podpięciem? Trzeba coś kodować?
Z góry dziękuję za pomoc 👍
Nie powinno być żadnego problemu,ja akurat do e39 nie mialem nawet grzania a mam teraz full i nie trzeba było nic kodować.
W E60 jest chyba gorzej.. z tego co wyczytałem na grupach na FB to wszystko zależy jakie wyposażenie miało się w starych fotelach i z jakim się zakłada.. bo podobno jeśli w starych nie było np pamięci a nowe już mają to trzeba rzeźbić.. a jak są w full prądzie stare i takie same się zakłada to powinno obyć się bez problemów.. ale mimo wszystko wolę się upewnić 😉
Tak dokładnie. Czasami wymagane jest kodowanie i nie wszystkie maja te same wtyczki ale jak u Ciebie kupujesz te same fotele z ta sama opcja to chyba nie powinno byc problemu. Jak cos to moge dac Ci namiary na osobe ktora to ogarnia 🙂
Jak coś to będziemy w kontakcie. Kupię je mimo wszystko bo szukam już długo a są blisko mnie i w bardzo dobrym stanie 😉 później będę się ewentualnie martwić jak je podpiąć itp a nie ukrywam że w weekend sam podejmę wyzwanie z montażem 😋
  • 1 rok później...
Ja mam zwykłe fotele w pełnej skórze i grzane,  pełną elektrykę z pamięcią fotela kierowcy i moje auto jest z 2005r, a znalazłem komforty które są też z przedlifta ale z 2007r. i jest też pamięć fotela pasażera. Czy spodziewać się jakiś niespodzianek w przekładce, typu niepasujące wtyczki, albo brak czegoś co muszę dokupić?
Jeżeli inne fotele również z przedlifta z tym samym setupem to wiązka powinna być ta sama
Prócz tego że Komforty wiadomo mają więcej ustawień to fotel pasażera ma pamięć, czego u mnie nie ma, ale nawet jak ta pamięć nie będzie działać to ryczeć nie będę.
Tak się drapię po głowie, jak tak będę ciągle dokładał wszystko i robił, to chyba jednak nie sprzedam tego egzemplarza...a korci mnie 535d ciągle...
Tak komforty są  w pełni elektryczne więc trzeba będzie przerobić wiązke.
Co trzeba będzie dokładnie przerabiać?
Nie wiem nie robiłem tego. Przerobienie wiązki + kodowanie.
  • 9 miesięcy temu...
Ja jak próbowałem ze zwykłych elektrycznych na sportowe elektryczne zmienić to piny się nie zgadzały i coś nie działało. Cały czas wywalało błąd napinacza. Podgrzewanie też nie działało pomimo że lampki się świeciły od podgrzewania . Odpuściłem temat
Gdy przerabia się ze zwykłych na komforty potrzebny jest cały zestaw działań w zasadzie bo nie pasują wtyczki, potrzebny jest moduł od siedzeń komfort i obowiązkowe kodowanie.
