BMW F10 520d Problem z odpalaniem.
Witam wszystkich,
Od jakiegoś czasu mam w aucie taką przypadłość. Pod czas próby odpalenia, po wciśnięciu sprzęgła i przyciśnięciu pedału sprzęgła nic się nie dzieje. Deska rozdzielcza się zapala , jak po jednorazowym przyciśnięci START, wyświetla się komunikat: 'wciśnij sprzęgło, ze odpalić auto. Mimo, iż sprzęgło jest wciśnięte.  Czasami trzeba włączyć/wyłączyć zapłon  i poruszać pedałem sprzęgła parę razy i w końcu odpali a czasem zajmuje to nawet parę minut. Problem , ten kiedyś występował , w miarę rzadko ( raz na miesiąc albo rzadziej). Obecnie problem się pojawia parę razy w tygodniu, jest to uciążliwe szczególnie jak odpalam na stacji benzynowej, i "morduje się" parę minut z odpaleniem. Pacjent F10 520d 2012rok. Może ktoś już się z tym spotkał u Siebie??
Czujnik pedału sprzęgła, znajduję się przy wysprzęgliku. Jak odpalisz sprawdź czy działa tempomat i wyłącza się podczas wciśnięcia sprzęgła, ponieważ ten czujnik również za to odpowiada.
Wymień od razu czujnik 🙂
