Silnik BMW N57: Problemy i Wyzwania
BMW N57 to jeden z bardziej cenionych silników wysokoprężnych, stosowany w wielu modelach BMW od lat 2008 do 2019. Choć słynie z dobrych osiągów i wydajności, ma też swoje bolączki, które warto znać przed zakupem lub użytkowaniem samochodu z tym silnikiem.
1. Problemy z łańcuchem rozrządu
Jednym z najczęściej omawianych problemów związanych z N57 jest awaryjność łańcucha rozrządu. BMW umieściło łańcuch rozrządu z tyłu silnika, co czyni jego naprawę kosztowną i skomplikowaną.
2. Awaria koła pasowego wału korbowego
Koło pasowe wału korbowego w N57 może ulegać awarii przy wyższych przebiegach. Problem ten, choć nie jest katastrofalny, może prowadzić do utraty akcesoriów napędzanych przez ten pasek.
3. Problemy z zaworami EGR i filtrem DPF
Zawory EGR (recyrkulacja spalin) oraz filtry DPF (filtry cząstek stałych) w N57 są podatne na zatykanie. Zawory EGR mogą ulegać zanieczyszczeniu, co prowadzi do spadku wydajności i konieczności ich wymiany lub czyszczenia. Podobnie, filtry DPF mogą się zatykać, szczególnie w przypadku krótkich tras miejskich, co wymaga ich regeneracji lub wymiany.
4. Problemy z turbosprężarką
Turbosprężarka w silniku N57 również jest elementem, który może wymagać uwagi. Przy dużych przebiegach, łożyska turbosprężarki mogą ulegać zużyciu, co prowadzi do konieczności regeneracji lub wymiany turbosprężarki.
5. Awaria wtryskiwaczy
Wtryskiwacze paliwa w silniku N57 mogą ulegać awarii z powodu zużycia. Jest to problem typowy dla silników wysokoprężnych, zwłaszcza tych o dużym przebiegu. Konieczność wymiany lub regeneracji wtryskiwaczy jest dość kosztowna, ale nieunikniona przy dużym przebiegu.
6. Problemy z klapami wirowymi
Kolejną bolączką silnika N57 są klapy wirowe, które mogą się zatykać z powodu nagromadzenia osadów węglowych. Może to prowadzić do ich uszkodzenia lub zablokowania, co z kolei wpływa na pracę silnika. Problem ten można rozwiązać przez czyszczenie lub wymianę kolektora dolotowego.
7. Przegrzewanie i potencjalne pożary
Niektóre jednostki N57 mają tendencję do przegrzewania się i potencjalnie mogą się zapalić, szczególnie w przypadku długotrwałego biegu jałowego, a następnie intensywnej eksploatacji na autostradzie. Problem ten był szczególnie zauważalny w samochodach policyjnych w Wielkiej Brytanii.
8. Problemy z panewkami
Panewki w silniku N57 również mogą być źródłem problemów. Znane są przypadki przedwczesnego zużycia panewek, co może prowadzić do poważnych uszkodzeń silnika. Przedłużona eksploatacja silnika z zużytymi panewkami może spowodować zatarcie wału korbowego, co wymaga kosztownej naprawy lub nawet wymiany całego silnika.
Podsumowanie
Silnik N57 ma swoje mocne strony, takie jak dobra wydajność i niezłe osiągi, jednak wymaga regularnej konserwacji i czujności w zakresie potencjalnych awarii. Wiedza o typowych problemach może pomóc właścicielom w zapobieganiu poważnym awariom i utrzymaniu samochodu w dobrym stanie technicznym przez długi czas. Regularne serwisowanie i szybka reakcja na pierwsze symptomy problemów są kluczowe dla długowieczności tego silnika.
Dla potencjalnych nabywców samochodów z silnikiem N57, ważne jest, aby zwrócić uwagę na historię serwisową pojazdu i upewnić się, że wszelkie znane problemy zostały odpowiednio naprawione.
