BMW E60 525dA 6hp - drgania nadwozia przy przyspieszaniu pod obciążeniem
Cześć, mam dziwną przypadłość w swojej E60 2008 525dA M57D30 6HP. Przy przyspieszaniu pod obciążeniem (np. pod górkę) pojawiają się drgania jakby z okolicy wału, które przenoszone są na karoserię. Dzieje się to przy obrotach około 2200 - 2500. Łącznik/sprzęgło gumowe mam nowe bez luzów, wspornik wału również nowy i bez luzów. Poduszki silnika są nowe, poduszka skrzyni jest bez luzów. Opony są nowe i wyważone. Jedyny luz jaki jest w całym zespole wału to na wyjściu skrzyni biegów, ale jest minimalny.
Spotkał się ktoś kiedyś z podobną przypadłością? Gdzie można szukać jeszcze przyczyn drgań?
A w jakim stanie są tuleje dyfra, wózka?
Nie wykazują luzu przy naciąganiu, choć co prawda są fabryczne, a przebieg już blisko 400.000km.
Podpora wału najprawdopodobniej do wymiany jak nie była dotykana ,jeszcze podnieś tył do góry , wrzuć bieg ,daj gazu i zobacz czy będziesz czuł wtedy ,jak będziesz słyszał dodatkowo szum z łożyska to na 100% podpora.
Podporę wału wymieniałem kilka miesięcy temu i sprawdziłem jeszcze wczoraj. Jest sztywna, nie generuje żadnych luzów. Wczoraj właśnie w 3 osoby sprawdzaliśmy wał, mocowania wózka, dyfer, półosie. Wszystko sztywne, bez luzów.
czy ewentualnie amortyzatory i ich sprawność na poziomie 50-60% mogą powodować takie drgania?
fabryczne mam jeszcze piasty tylne ale nie ma szumów pisków i problemów z ząbkowaniem opon itd.
Do sprawdzenia dyfer w takim razie ,podnieś go do góry ,daj bieg i idź dotknij dyfra czy czuć drgania na nim i czy coś z niego słychać. Najlepiej w dwie osoby żeby druga cały czas zmieniała biegi.
Zostaje jeszcze uszkodzony kosz sprzęgła co często zdarza się w 6hp
Dzięki za podpowiedzi. Na dyfrze brak drgań.
Wczoraj wymieniłem poduszkę pod skrzynią. Drgania się zmniejszyły choć bardzo objaw stał się jeszcze dziwniejszy - drgania występują tylko przy 80km/h przy intensywnym przyspieszaniu. W pozostałych zakresach prędkości brak drgań. Wygląda to, że coś wpada w rezonans. Na jakimś innym forum pisali, że E60 nie lubi smarów pomiędzy piastą, a felgą oraz na pierścieniach centrujących i może dawać takie objawy. Sprawdzę jeszcze taką możliwość i dam znać czy pomogło.
Ok nic nie pisałeś że dałeś smar na piastę,tam ma być sucho ,ja mam specjalną dużą szczotę na wiertarkę i trzeba czyścić do żywego na lustro i przylgnia felgi też ma zostać idealnie wyczyszczona,nie dajemy tam żadnych smarów i past bo potem jest właśnie często bicie i wymieniają potem całe zawieszenie.
Ogólnie jeszcze koła mogą być do wyważenia.
Ja bym na Twoim miejscu wymienił jeszcze łącznik elastyczny wału i podporę, to też jest częstym powodem wibracji
Łącznik i podpora mają może 10.000km i wczoraj sprawdzałem czy nie mają luzu i wyglądały jak nowe.
Sprawdzałem również czy aby na pewno łącznik był złożony na znakach tj. tak gdzie znak strzałki tam ucho trójkątnej flanszy wału. I było ok.
Dziwna przypadłość jest co do prędkości występowania - zawsze ta sama, 80km/h. Sprawdziłem wczoraj od 0-140 i tylko tam występuje problem z drganiami, co ciekawe jak przy 80km/h odpuszczę gaz to się uspokaja, również przy około 85km/h też się uspokaja podczas przyspieszania. Podczas bardzo powolnego przyspieszania drgania prawie nie są wyczuwalne przy 80km/h.
@tulik odłącz przepływkę i sprawdź czy problem nie minął, pewna osoba miała podobne objawy i winna była o dziwo przepływka.
Sprawdziłem, niestety przy wypiętym przepływomierzu dalej drga przy 80km/h. Poszukam jeszcze w okolicach kół, piast i łożyskowania
Mam ten sam problem co Ty, u mnie wibrację czuć przy 90km/h wymieniłem drążki kierownicze, tuleje tył, tuleje pływające. W Poniedziałek jadę na geometrię i dam znać czy problem ustal.
Sprawdź jeszcze przednie wahacze dolne ,a dokładnie tuleje przez nie często są drgania jak już są pozrywane
