SPRAWDZENIE OLEJU W SILNIKU N52 USA
Panowie mam pytanko ponieważ mam silnik N52 jak wiadomo niema bagnetu auto z USA chłodnica uszkodzona itd Jest jakaś opcja sprawdzenia poziomu oleju bez odpalania silnika? ISTA lub czymś innym ? Za każdą pomoc będę wdzięczny 🙂
Poziom czyta tobie z czujnika a czujnik pokazuje stan jeśli olej rozgrzeje się do odpowiedniej temperatury,więc nie sprawdzisz ,chyba że masz idrive wtedy w komputerze pokładowym na zapłonie sprawdź ale pokaże tylko czy stan jest ok czy nie ,dokładnie ci nie pokaże na wirtualnej miarce ile jest.
Tyle to ja wiem ,że trzeba odpalić i zeby sie rozgrzał , ale jak auto ma uszkodzoną chłodnice i się płyn leje to raczej nie bede silnika gotował 😄 A na zapłonie jak sprawdzam w idrive to pokazuje zebym odpalił silnik bo na zgaszonym nie pokaże , wiem bo miałem też tak samo w E60. Dlatego myślałem ,że da sie jakos sprawdzić ISTA , bo wiem ,że niektóre moduły się da zrobić jakąś diagnoze czy tam sprawdzić pracę. Może wypowie się ktoś kto tam ogarnia te programy? 🙂
Najprościej w tej sytuacji to chyba spuścić olej i zobaczyć ile jest.
Nie sprawdzisz bez odpalania istą.
Kup na szrocie chłodnicę za 100-200zl i nie ma problemu z resztą te czujniki często źle wskazują ,te silniki to znam jak własną kieszeń ,rozbieram to do najdrobniejszej części.
Wcześniej jak go na palcu w USA odpalali uszkodzonego co często się zdarza to najlepiej od razu kamerą zobaczyć gładzie cylindrów.
Jak już nie wymieniasz tej chłodnicy to spuść olej i tyle.
No chyba spuszcze olej , na razie dolalem bo mialem 5w40 z 0,6l , błedu nie wali zadnego o malym stanie oleju wiec raczej olej jest . A auto na razie i tak nie bedzie jezdzone jedynie gdzies wjechac na lawete i przejechac z miejsca na miejsce wiec na 1-2 minuty to sie nic nie stanie bez tego plynu chlodniczego 😛
Na minutę czy dwie to nic ,ale często w USA jak był ładowany i odpalany to tam nie patrzą na minuty 🙃 dlatego lepiej od razu sobie sprawdzić gładzie cylindrów a przy okazji dise czy klapka nie lata na ośce bo jak się urwie to często jest po głowicy i nieraz i po tłoku.
