Witam.
Nie wie ktoś może z was, czy do serii F  (f30/f31 itp), są dostępne listy kodowań (co można zakodować i które verty w odpowiednim module za to odpowiadają), tak jak są one dostępne do serii e?
Szukam nieudolnie, wczoraj chciałem pobawić się bimmercodem z poziomu zaawansowanego, ale takie szukanie na ślepo nie jest dobrą drogą. Przy okazji szukam kogoś kto byłby w stanie pomóc mi z ewentualna instalacja i nauką obsługi e-sysa.
Dzięki za każda odpowiedź.
Szybciej wszystko po zmieniasz sobie co chcesz bimmercode ,ja tego używam w serii F ,i jest 100% że nic się nie nabroi.
tak już licencje do bimmercoda mam, ale niektóre rzeczy nei chcą uszyć i po prostu dlatego szukam list kodowań, np Warning chime z Rolls Royce nie chce ruszyć (brak dzwieku wymaga resetu do fabrycznego), tak samo animacja uruchamiania nie zmienia się przy zakodowaniu innej itp, po prostu niektórych opcji nie mogę przestawić.
Kilka, znalezionych w internecie.
Opcja Parametr Wartość Opis
Verschiedene Lichtszenarien (Various Light Scenarios) Lichtszenario_Aktiv aktiv Włącza różne scenariusze oświetlenia, np. dla DRL.
Toter Winkel (Blind Spot Monitoring) BLIND_SPOT_MONITORING aktiv Włącza monitorowanie martwego pola, jeśli system jest dostępny.
Sitzheizung (Heated Seats) Sitzheizung_Vorne aktiv Aktywuje podgrzewanie foteli przednich.
Fahrzeugkennung (Vehicle Identification) FAHRZEUGKENNUNG USA / EU Dostosowanie identyfikacji pojazdu do odpowiedniego rynku.
Kältemittel Kompressor (AC Compressor) KLIMA_ANLAGE aktiv Włącza klimatyzację.
Schlüssellose Zugang (Keyless Access) SCHLUESSELLOSER_ZUGANG aktiv Aktywuje funkcję bezkluczykowego dostępu do pojazdu.
Start/Stop Funktion (Start/Stop Function) SSTART_STOP_AUTOMATIK aktiv Włącza system Start/Stop, który wyłącza silnik przy postoju.
Verzögerung beim Abblendlicht (Delay for Dipped Headlights) LDS_VERZOEGERUNG aktiv Ustawienie opóźnienia dla świateł mijania po włączeniu świateł drogowych.
Autolicht Aktivierung (Automatic Light Activation) Lichtsensor_Aktiv aktiv Włącza automatyczne włączanie świateł w zależności od warunków oświetleniowych.
Dachhimmel LED (LED Roof Lighting) DACH_HIMMEL_LED aktiv Włącza oświetlenie LED na podsufitce (jeśli dostępne).
Fensterheber Komfort (Comfort Window Lift) FENSTERHEBER_COMFORT aktiv Umożliwia zamykanie i otwieranie szyb jednym naciśnięciem przycisku.
Fahrwerk (Chassis) FAHRWERK_KOMFORT sport / komfort Zmienia tryb zawieszenia (sportowy lub komfortowy).
Geräuscharmer Blinker (Silent Turn Signal) BLINKER_SILENT aktiv Zmienia głośność sygnalizatora kierunkowskazów.
Fenster bei Regen schließen (Close Windows on Rain) REGEN_FENSTER_SCHLIESSEN aktiv Zamyka okna, gdy system wykryje deszcz.
Tagfahrlicht (Daytime Running Lights) DRL_FUNKTION aktiv Włącza światła dzienne (DRL).
Ladeklappe Komfort (Comfort Trunk Opening) KLAPPE_KOMFORT aktiv Umożliwia otwieranie bagażnika bez konieczności naciskania klamki.
PDC (Park Distance Control) PDC_AKTIV aktiv Aktywuje system parkowania (czujniki parkowania).
Harman Kardon (Harman Kardon Sound System) HARMAN_KARDON aktiv Aktywuje system dźwiękowy Harman Kardon (jeśli dostępny).
