Kalibracja cięgna turbiny
Cześć!
W której zakładce znajdę możliwość kalibracji ciegna turba?
U mnie nie ma nastawnika elektronicznego,tylko podciśnienie 3.0sd M57.
Pozdrawiam
Już doszedłem gdzie ,co i jak.
Nic nie mogę zrobić (wysterować),bo wskazuje na brak podciśnienia(cięgno nie reaguje),błąd 4530.
Myślałem,że namieszałem w iscie,ale tam nie ma co namieszać.
Węże przyjdą w poniedziałek,wymienię je przy okazji wymiany świec żarowych i sterownika.
Zauważyłem,że jest uszkodzony wąż kolanowy od zaworu egr do  intercoolera(ten na górze) i zaoliwiony jest wentylator.
Zaglądałem do egr - czyściutki,ale kiedy chciałem przetestować go zgosiło mi ,że brak komunikacji z DDE(nie mam pojęcia dla czego-może przwz brak podciśnienia?)
Sprawdziłem jeszcze
Pozdrawiam.we wskazniku funkcji stanu stan doładowania i wartość zadana to 1020hPa ,a rzeczywista na wolnych obrotach jest identyczna ,ale gdy dodaje gazu to przy 3000 ma 900kPa .
Może się ktoś wypowiedzieć
Dzięki,pozdrawiam.
Sprawdź najpierw podciśnienia, węże i zaworki. Może zaworek padł? Lub gruszka się blokuje? Jakie są objawy?
Nie wstaje od podłogi,dopiero po 2k zaczyna brać.
Na 1,2,3 biegu idzie,ale dalej to słabo.
Gruszke wymieniłem wcześniej ,bo w mojej był utrącony kruciec od węzyka(używka z allegro,opisana że od 2litrowej),ale wszystko ganoało jeszcze kilka dni temu .
Kup na metry wężyk podciśnienia zbrojony płótnem i wymień wszystkie bo u ciebie jak jest cięgno pneumatyczne to gdzieś się wężyk pewnie rozerwał
Właśnie na poniedziałek dojedzie 10 metrów.
To wymienie przy okazji z3 świecami i sterownikiem.
Ewentualnie jak sprawdzić gruszkę?
Witajcie!!
Odgrzewając kotleta związanego z problemem podciśnienia i jego brakiem na zaworze cięgna turbiny - nastąpił  niesamowity zwrot akcji,ponieważ takiej usterki nawet bym się nie spodzieqał.
Wyobrazcie sobie,że ten kruciec na który wtykamy wężyk podciśnienia w gruszce od strony vacuum był stopiony wewnątrz wężyka tak ,że nie było tego widać.
W x3 e83 3.0sd w M57 ona znajduje się zaraz nad turbinami i dosłownie kawałeczek gruchy wystaje za ubudowę metalową (dodatkową) i widocznie musi tam być dość ciepło,aby doszło do takiej sytuacji.
Podkreślę jednak,że ja wcześniej zamontowałem gruszkę od dwulitrówki,a mocowanie jest tam troszkę przesunięte względem ori - i tu jest błąd.
Jutro zamierzam dorobić extra osłonkę na tą gruszkę . Zamontowałem inną też od 2.0 i śmiga jak trzeba.
Więc taka to historyja spotkała mnie .
Pozdrawiam.
