F10 530 245km
Panowie pomóżcie wymienione gumy na wale przód tył podwiesza, łożyska z piastami z tyłu i pożyczyłem od kolegi nowe felgi u niego nic się nie działo nie było żadnych drgań,założyłem jest trzepanie całym samochodem czuć ewidentnie że to jest z tyłu bo kierownica nie drży co to może być pomóżcie
To będą półosie czy trzeba wał wyważyć zaczynają się tak drgania od 80 przy 160 180 minimalnie przestaje być czuć
A na innych kołach jest ok? Wyważanie, może źle osadzone na piaście, felgi z pierścieniami centrującymi?
Wrzuć na luz będziesz wiedział czy to wał czy napęd z tyłu, wtedy zostają Ci półosie, przylgnie i ewentualnie nawet tarcze które mogą być zwichrowane
  • 4 miesiące temu...
Flansza dyfra może mieć spory luz, odkręć wał od dyfra i sprawdź flansze
Edytowane przez Arturros
