8 godzin temu, Piotr 2023 napisał(a):
A Ty już robiłeś to kiedyś?
Wcześniej w temacie wysłałem screeny z bimmertool pro ,tam masz że można zrobić resety serwisowe ale na "sztywno" więc nie ustawisz procentowo ile km ma być.
Na YT po przeglądaj filmiki o bimmerlink ,też wysłałem tobie screena tam można ustawiać procentowo ale nie w każdym modelu jak zauważyłem nie wiem czemu
No tak widziałem, a w BimmerLinku jak można ustawiać procentowo, Wiesz może? Czy trzeba przeciągnąć na tą linię gdzie są procenty?
Nie pamiętam,ale na pewno bimmerlink jest lepszy do kasowania serwisów, inspekcji. dodatkowo jak masz benzynę i przepustnicę na końcowym wydechu to można ją zamknąć na stałe lub otworzyć na stałe wtedy jest delikatnie głośniejszy.
W bimmerlink masz możliwość funkcji serwisowej wymiany klocków czyli po aktywacji silniki cofają cylinderki aby można wymienić klocki potem po wymianie naciskasz dezaktywacja i same ustalają pozycję klocka.
I właśnie tu może być twój problem z tymi 5 tysiącami kilometrów bo może w serwisie nie mieli aplikacji ,testera do cofania elektrycznych zacisków i odpieli kostkę i dali z zewnątrz napięcie do kostki i tak cofnęli.
Myślę że to może być jeszcze właśnie przyczyna tego przebiegu ,trzeba by aplikacją aktywować wymianę i potem dezaktywować a następnie zrobić reset przebiegu do wymiany klocków.
Ogólnie jak masz nowsze auto to najlepiej zainwestować w launcha crp919 lub x431 na Ali nie są drogie ,zrobisz nimi praktycznie wszystko, między innymi po wymianie modułu lampy inicjalizację nowego modułu , inicjalizację innych modułów po wymianie bądź naprawie ,czyli np moduł frm,IHKA, komunikację cas-dme ,kalibracje czujników i bardzo dużo innych rzeczy ,dużo by tu pisać.
Ja już cofałem cylinderki za pomocą BimmerLinka czyli aktywowałem i dezaktywowalem, a później robiłem reset i to samo, a cały komplet przód i tył był wymieniany w zeszłym roku,przed kupnem potwierdzony wpisem w książce serwisowej.
W takim razie sam już nie wiem jak ktoś zmienił przebieg na 5 tysięcy,jedynie zostaje zmiana tego istą,bądź dobrym skanerem.
Możliwe, podjadę do mojego serwisu jak będę miał więcej czasu i zobaczymy
Tylko raczej nikt by tego tak nie przestawił, bo co by miał za cel? Chociaż wszystko jest możliwe 🤔
Po prostu mógł ktoś się pomylić i zamiast 50 tysięcy dał 5 tysięcy,pominął jedno zero przy wpisywaniu i gotowe
Mogło tak być, a za Bimmertol płaciłeś co roku za substytucję, czy tylko raz?
zapłaciłem tylko raz ,mam już chyba z 3 lata bimmertool pro.
Bimmertol już kupiłem i też jest 5000 km a Istę to gdzie można kupić i pobrać?
A tak z ciekawości czy da sie gdzieś ustawić interwał wymiany oleju w silniku z 30k na np. 10k , bo jak ostatnio kasowałem przez BimmerLink to pokazało ze to jest bodajże 8 wymiana
Ja nie próbowałem jeszcze
Bo uciążliwe jest to ze trzeba sobie notować przy jakim przebiegu następna wymiana
Kasuj licznik przebiegu przy wymianie i będziesz wiedział kiedy
no niby masz racje ale fajniej by bylo jak by sam informował o zbliżającej sie wymianie wtedy razi w oczy przy odpaleniu auta
Ista p ,możesz zmienić na 15 tysięcy lub 10 tysięcy z tego co pamiętam
Ja zmieniłem chyba na 15 tysięcy,ale jak masz n52 i jeździsz mocniej ,masz seryjny termostat to radzę tobie wymieniać co max 8 tysięcy i zalewać 5w40.
  • Lubię to! 2
Istę masz tu na forum do pobrania.
Jest sporo pracy z instalacją ,najlepiej mieć do tego oddzielny komputer tylko z istą i innymi programami,bez antywirusa ,czysty ,bez połączenia internetowego.
Jutro jak będę miał czas to bardziej opiszę temat isty bo dzisiaj to jestem już wykończony remontem zabytku 😆
Już zainstalowałem i teraz czekam na kabel bo zamówiłem
A zainstalowałeś inpę kompletną wcześniej ?
Raczej nie jeżdżę agresywnie czasem sie zdąży przy wyprzedzaniu na autostradzie a tak to spokojnie, a leje motul 5w40. A co do termostatu to mozesz rozwinąć temat ?
Nie instalowałem
Godzinę temu, Piotr 2023 napisał(a):
Nie instalowałem
Musisz wcześniej zainstalować cały pakiet inpy żeby działała tobie ista
Tu masz instrukcje krok po kroku
Od razu mówię że musisz mieć "czysty" komputer najlepiej tylko do isty bo tak to co chwilę będziesz miał problemy
Tu masz instalację inpy
https://bimmerpark.pl/inpa-f
Termostat mishimoto otwiera się przy 74°C orginalny z tego co pamiętam jak rozkręcałem 98°C więc podasz bytowania od razu temperatura oleju 120°C i więcej i wentylator cały czas maks obroty.Do tego zrobiona mapa z obniżeniem temperatury załączania wentylatora chłodnicy. Tu masz temat w którym są filmiki mojego wydechu po mapie sterownika
https://bimmertech.pl/topic/1944-modyfikacja-wydechu-n46-150km-2004/#comment-4779
  • Lubię to! 2
Wszystko fajnie ale w niemczech to nie przejdzie niestety z takim wydechem pomodowanym 😅chodz naprawde fajnie bo chodzi. Ale jeśli chodzi o ten termostat to warto zmienić. A jeśli chodzi o otwieranie puszki od termostatu trzeba to potem kleić czy tylko skręcić na fabrycznych śrubach i uszczelkach ?
Normalnie wchodzi tylko są dwa rodzaje puszek i do jednej pasuje do drugiej nie ,po numerach mówią że się sprawdza rodzaj ,ale to nie prawda bo jak rozebrałem swój to numery niby się zgadzały a jak rozebrałem to się okazało że nie pasuje ,kupiłem za 160 zł nową obudowę z termostatem (Chińczyk skv ) i włożyłem mishimoto.
