EGR programowe ograniczenie
Witam. Może ktoś bawił się bimmertool i próbował wysterować EGR.
Jest opcja EGR adaptacja i tam mozna ustawić max 87 ja mam tak ustawione, widzę że DPF wylała się przy większej ilości km i silnik twardziej chodzi.
Ale zastanawia mnie opcja EGR wysterowanie do czego to jest.
Bo jak wchodzę w zakładkę live data jest tam EGR wysterowanie i pokazuje np 56%
Jak prawidłowo ograniczyć EGR.
Z góry dzięki pozdro.
Zgraj plik z ecu, wyslij do mnie to ci wylacze EGR porzadnie, a nie jakies zabawki z wysterowaniem.
Kolego ale EGR można wyłączyć jak mam go cały czas ? Bo ja mam EGR na miejscu z chłodniczka.
A jak to się robi tzn zgrywa ? I czym bo nigdy tego nie robiłem 😉
Do zgrania potrzebujesz chociażby kabel i program MPPS. Jak zostanie wyłączony w ECU to nie będzie się otwierać, wiadomo lepiej go też fizycznie usunąć i zaślepić, po co zbędny balast 🙂 Ja mam u siebie usunięty, tylko, że ja nie miałem chłodniczki EGR fabrycznie tylko zwykłą rurkę do EGR. Pytanie czy EGR masz sterowany elektronicznie czy na podciśnienie?
W przypadku tego sterownika potrzebujesz najprostszy programator z allegro. Moze byc Kess V2 albo MPPS.
Ja w swojej mam EGR wylaczony calkowicie, tylko fizycznie zostal na miejscu razem z  chlodniczka.
Jeden problem z glowy 🙂
Podane wyzej programatory nie sa drogie to koszt 100 czy 200zl.
Plik tez ci moge zrobic w dobrej cenie, do samodzielnego wgrania.
Nie kazdy moze fizycznie usunac, ja np. nie moge z racji przepisow przy przegladzie technicznym 😕
Wiec niestety cala ekologia na miejscu, tylko EGR wylaczony na stale
Ja mam z chłodniczka EGR silnik 525d 197km usunąć całkowicie nie chcem bo jeżdżę non stop PL-DE. Dlatego wolę ograniczyć lub całkiem wyprogramować. Teraz mam ograniczony na 87 bo chyba tyle jest max. Tylko jeszcze mnie zastanawiała opcja wysterowanie co to jest. Bo też można ją zmienić. DPF mam przedziurawiony, nie usunięty całkowicie. Wypali się co jakieś 800km ale trwa to dosłownie minutę 😉
Zgraj plik z ECU to ci EGR wyprogramuje
