E61 M57D25 Motor nagle gaśnie jak się nagrzeje ale odpala, bez błędów w ecu
Witam serdecznie!
Mam dość nie typowy problem z BMW E61 525D
Samochód podczas jazdy gdy się nagrzeje , zazwyczaj po przejechaniu 15km, nagle zgaśnie, nie pojawiają  się zadne błędy na desce rozdzielczej, po czym auto odpala normalnie
Po zgaśnieciu po tych 15km, gdy auto się nagrzeje moge zrobic autem 100km i wszystko jest git
Autko jezdzi normalnie, nie brakuje mu mocy nie ma zadnych spadków mocy podczas jazdy
Czy ktoś się spotkał z takim problemem u siebie?
Rzeczy które podmieniłem
- Zawór regulacji CR - nowy z orginału
- Regulator napięcia ori Valeo
- Wszystkie wtryski dałem do sprawdzenia, 2 okazało się że mocno lały, włożyłem dwa inne po regeneracji
- Sterownik silnika wraz z głownym przekaznikiem zasilania sterownika ( niebieski przekaznik ori )
- Wiązki przy podszybiu sprawdzone, przy wtryskach tak samo
- Przepustnica zrobiliśmy na OFF, motor nadal gasł
- ECU został sclashowany, myślałem że ktos usunął błędy permamentnie, więc został wgrany nowy soft ori z strony bmw!
- Filtr paliwa wymieniony
Czy ktoś  ma jakiś pomysł, żeby mi jakoś pomóc?
Zapraszam do powitalni 🙂 Na początku zacznij od diagnostyki komputerowej, skoro auto zgaśnie to bankowo jest jakiś błąd w sterowniku silnika.
Samochód diagnozowałem sam INPA/ISTĄ, I nawet Nie autoryzowany serwis marki BMW w Poznianiu
Nie ma żadnych błędów w Ecu..
Auto gaśnie nagle, czy zaczyna szarpać, przerywać i wtedy gaśnie?
Jedziesz sobie normalnie autem, np. 100km/h a silnik zgasa, tak od buta
Odpalam normalnie jeszcze raz i jadę dalej bez jakich kolwiek problemów z szarpaniem czy z slabnieciem
Taki problem powodować może czujnik położenia wału, sprawdź też klemę IBS, oraz akumulator podładuj. Możesz też odłączyć wtyczkę od przepływki i sprawdzić czy problem też wystąpi.
Właśnie we wtorek będę miał 2 czujniki uzywane oem wałka i wału
Podmienie i zobaczymy
Ale ze przepływka może być trefna w to wątpie
witaj
wydaje mi się że problem może nawet leżeć w sterowniku silnika
mam na myśli oporniki które się przegrzewają
a co z czujnikiem wału ?
czujnik wałka ?
nie zawsze pokazuje błąd a nie działa po prostu lub gubi sygnał na chwilę
13 godzin temu, Pan_Mechanik napisał(a):
witaj
czujnik wałka ?
Sterownik podmieniony na inny , + przekaznik zasilajacy sterownik takze, a autko dalej gasnie
W weekend wymieniam czujnik wałka i wału bo czekam az kanał braciak zwolni
Edytowane przez deslu
