Jakie tarcze hamulcowe do BMW polecasz?
5 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakie tarcze hamulcowe do BMW polecasz?
    • OE BMW
      0
    • A.B.S
      0
    • ATE
    • Brembo
    • Bosch
    • Zimmermann
    • Textar
      0
    • TRW
      0
    • Ferodo
      0
    • Hella pagid
      0
    • Jurid
      0
    • Febi BILSTEIN
      0
    • Meyle
      0
    • EBC
      0
    • Remsa
      0
    • Blue print
      0
Cześć, w tym dziale piszemy jakie tarcze polecamy i dlaczego. Proszę również o głos w ankiecie wyżej. Post stworzony po to aby nie robić zbędnego spamu na temat tarcz hamulcowych w innych działach. Jeżeli nie ma jakiejś firmy w ankiecie proszę o komentarz.
  • DracoBlue zmienił(a) tytuł na BMW - TARCZE HAMULCOWE - która marka jest najlepszym wyborem.
Obecnie testuje taki scenariusz:
- Tania tarcza
- Drogi, dobry, sportowy klocek
Według zaleceń pewnej osoby, tarcza ma jedynie magazynować ciepło. Klocek zaś jest odpowiedzialny za wytwarzanie tarcia i on powinien być możliwie najbardziej skuteczny. Dopiero zaczynam test więc nie mogę nic więcej powiedzieć.
Tarcze blue print
Klocki Mintex M1144
Jak dobrze pamiętam blue print to tak naprawdę febi w środku. Jak się spisuje? Dokładnie jak mówisz tarcza najważniejsze że jest stworzona z odpowiednich materiałów i prosta, a klocek odpowiada za skuteczność hamowania.
Za miesiąc powiem, obecnie docieram zestaw. Jeszcze nie byłem na szybszej przejażdżce. Nawet autostrady nie widziały.
Zrobione 1200km na zestawie tarcze Febi + klocki TRW COTEC/DTEC zero bicia, hamuje całkiem fajnie lepiej niż na standardowych klockach 🙂
Nie BMW.
Tarcze Blue Print
Klocki przód - Mintex M1144
Klocki tył Brembo XTRA
Po kupnie auta tarcze klocki miały jeszcze dobre grubości, ale przy wyższych prędkościach tarcze biły. Po zmianie kompletu uważam że siła hamowania się poprawiła. Ja jestem bardzo zadowolony. Tarcze są ok, proste i nie biją. Docierałem bardzo delikatnie ten zestaw.
Edytowane przez Mateusz118
  • 4 miesiące temu...
u mnie komplet przód i tył : tarcze, klocki i czujniki firmy BOSCH , montowane u mnie na warsztacie czerwiec 2023 .
Najważniejsze wg. mnie to idealnie wyczyszczona piasta oraz czysta praca -"biały" montaż  i oczyścicie klucz dynamometryczny , czyli odpowiednie momenty na śrubach (Nm).
Pozdrawiam
Krystian
JA w swoim e92 335d po modyfikacjach mam z przodu Zimmermany tarcze i klocki.  Wymieniałem ok 12 tyś km temu i do dzisiaj zero bicia itp. a czasami zdarza się hamowanie z większych prędkości. Przy okazji zmieniłem piasty z łożyskiem FAG,  jedno łożysko  zaczynało wyć. Tył nie wiem co tam jest bo nie wymieniałem ale nie długo mam zamiar i może założę Textara, trochę tańszy będzie. Kiedyś zakładałem do e32 i nie było problemów. Textary kiedyś szły na pierwszy montaż w bmw.
Ja zawsze w f10 miałem ate. Teraz kupiłem z jakimiś nawiercanymi roteingerami i muszę przyznać że hamuje bardzo dobrze i nic nie bije. A bicie jest częstym problemem w f10/11
