ISTA-D Rheingold 4.01 + spolszczenie
To normalne że po instalacji isty inpa nie chce się połączyć z dme? Po deinstalacji wszystkiego i instalacji samej inpy znów działa
E39 m62 okrągłe złącze
Nie, ista i inpa po wlasciwej instalacji dzialaja normalnie w obu przypadkach
A czy ta ista 4.39.20 będzie mi śmigać z e39 przedliftem czy lepiej pobrać rheingold?
Rheingold i Ista to jedno i to samo
Ja uzywam 4.39.20 caly czas, ostatnio mialem 2x E39 do zrobienia i smiga az milo.
Online dostep takze mam, ale uzywam jak trzeba cos przeprogramowac
A ja mam pytanie odnośnie tej isty 4.39.20 czy jej instalacja jest taka sama jak załączona instrukcja do starszej wersji? Czy starszą wersję mam usunąć z kompa? Czy muszę zostawić pakiet INPA ? i na koniec, z linku do nowszej wersji mam porać wszystkie pliki czy tylko jakieś pojedyncze, i co znaczy instalacja jednoklikowa?  Dziękuję i proszę o wyrozumiałość.
- Wyrzuc stare Iste,
- Pakiet Inpy musisz miec.
- Sciagasz wszystko
Jednoklikowa -> odpalasz instalator (istaxxxxxx.exe) -> potem klikasz Dalej->Dalej-> dalej . Tak jakbys gre instalowal 🙂
niestety pokazuje że link niedostępny
@misieke39 linki są dostępne dla aktywnych użytkowników, a Twoje konto jest nowe.
Dlaczego nie mogę pobrać po rejestracji konta ?
posiada ktoś instrukcje instalacji ista plus spis wszystkich plików które należy pobrac? kiedyś była taka iinstrukcja na bimmertech ale teraz widze że ,,strona w budowie,,
Ja mam jeszcze jedno pytanie, ista 4.39.20 jest dość sporych rozmiarów a ja nie mam tyle miejsca na dysku  C czy można ją zainstalować na innej partycji czy koniecznie musi być C ? Nie znalazłem info na ten temat, jedynie starsza wersja że musi być na C. Pozdrawiam
mozna na innej
dlaczego link jest nieaktywny?
bo nie jesteś aktywnym użytkownikiem, cokolwiek to znaczy 🙂
