BMW E60 Ogrzewanie postojowe
Gdzie w E60 jest zamontowany piec od ogrzewania postojowego? W iDrive mam aktywną opcję, ale w skrzynce bezpiecznikowej jest puste miejsce, wiec nie wiem o co come on i w sumie będąc pod spodem nie rzucił mi się w oczy żaden wydech od tego, no ok mogłem to przeoczyć.
Bo nie masz webasto. Ogrzewanie postojowe działa tak samo jak ogrzewanie auta podczas jazdy, jest dodatkowa pompka i ona pompuje ciepły płyn chłodniczy do nagrzewnicy i tak oto cała filozofia działania :) Jak miałbyś webasto to faktycznie byłoby urządzenie od tego.
No dobra, to po co opcja ustawienia czasu włączenia w iDrive, jak płyn będzie zimny to co tam ma grzać?
  • 4 miesiące temu...
Webasto znajduje się od spodu, pod siedzeniem kierowcy, obok webasto jest zamontowany filtr paliwa. Niestety lub stery żeby się dostać do webasto czy filtra paliwa trzeba zdjąć połowę osłon podwozia.
Nie no, webasto jest w lewym nadkolu. - Prawda, że bliżej kabiny.
