Układ hamulcowy
Hej grupowicze, pacjent bmw f30 320ed 163km 2013r
Chcę wymienić seryjne zaciski na zaciski z M135i, ale przy większych zaciskach musiałbym też wymienić cały tylny bęben hamulca ręcznego. Czy istnieją zaciski do tarcz, przy których nie trzeba byłoby zmieniać seryjnego bębna
Edytowane przez Sqbany98
Błąd w nazwie tematu
  • Sqbany98 zmienił(a) tytuł na Układ hamulcowy
A jaka tam jest różnica rozmiaru tarczy z tyłu? Z tyłu i tak jest jednotłok, Szczerze to nie wiem czy gra warta zachodu, zmieniaj przód i wóz będzie stawał dęba 😛
Jeśli ktoś ma inne zdanie chętnie usłyszę czemu warto by było bawić się też z tyłem 😄
a nie lepiej wrzucić hamulce od 330 lub 340? pasuja p&p
Na wszyskich osiach jest 300mm. Jestem zielony jeśli chodzi o to, jak bym chciał wymienić tarcze na większe to bym musiał wymienić zaciski z jarzmem na większe. Piszesz o wymianie przodu, w sensie ten czterotloczek z m pakietu? A jeśli bym wymienił to co z osłoną przeciwpyłową? Ja też należy wymienić. Nie odegnę jej bo wtedy ona straci swoje właściwości i woda może się tam dostawać
A co z tylnym bębnem od ręcznego? Bym musiał wymienić cały ten bęben bo inaczej ręczny nie będzie działał
poszukaj sobie całego zestawu czasem się trafiają, masz komplet tarcz z zaciskami i jażmami, jak będzie wszystko pasować to dokupisz sobie nowe tarcze i klocki ale często pakuja zestaw hamulcowy z 330i na marketplace ostatnio widziałem taki komplet za 800zł
@Sqbany98 w tyle masz tarczo bęben wymieniasz tarcze i cały zestaw naprawczy ręcznego szczęki itd. Tarcza pełni rolę bębna
