Bałagan z elektroniką
Witam, pacjent E46 Touring 3.0d
Problem z licznikiem nie pokazuje migaczy ani świateł jakie są włączone działa tylko prędkościomierz obrotomierz ekonomizer i błędy od Aku oleju trakcji ręcznego i ABS.
Nie łączy się większością CAN i radio przestało działać wyswietlacz nie działał ale muzyka grała po jakimś czasie przestał działać całkiem. Od nowości było wsadzone 2din z ekranem 4:3 wymieniłem na 16:9 też nic, wymieniłem tuner nadal nic, ale wpialem zwykle radio 1din w miejsce tunera i radio w bagażniku w kole zapasowym ale działa normalnie na transmiterze bez zarzutu, multifunkcja w kierownicy obsługuje normalnie.
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem i mógłby pomóc z tym zrobić? Bardzo uciążliwe.
18 godzin temu, chemik1980 napisał(a):
A co mówi ISTA?
No Ista mi właśnie powiedziała że nie łapie się canami ale w tej chwili już nie pamiętam z którymi dokładnie. Czy wystarczy to jakiś dobrze zaprogramować czy szukać co nawaliło i to wymienić? Słyszałem że licznik to łącznik prawie ze wszystkim i że jak licznik nie jest dobrze zaprogramowany to wszystko może się sypać.
A może magistrala CAN Ci siada, dlatego masz takie problemy? Po Canie idzie dużo rzeczy w aucie, więc dlatego może to być złożony problem z licznikiem, radiem itd
A jak sprawdzić żeby mieć pewność że siada? Jestem laikiem jeżeli chodzi o elektrykę w samochodzie 😅
Zacznij od diagnostyki, podłącz komputer i zobacz dokładnie jakie błędy są w sterowniku.
wyglada na wysypany eeprom w liczniku.
nawet jak wymienic licznik to musisz wylutowac eeprom, usunac przebieg i vin zeby zakodowac prawidlowo pod auto
