Wypalanie DPF w BMW - Jakie warunki muszą zostać spełnione?
Jedna procedura wypalania czasami nie da rady wypalić tyle co powinna tym bardziej, że miałeś 100% sadzy. Dlatego sugeruje zrobienie tego na trasie żeby było dobre chłodzenie. Po każdej procedurze przejechać 5min i odpalić ponownie. Ja tak robiłem wiele razy w E91 ojca i aż spadło do 0%.
Jutro podejmę w takim razie jeszcze raz próbę i dam znać coś się poprawiło.
Witam. Dzisiaj zrobiłem podwójne wypalenie dpf, tak jak mi doradził @DracoBlue zrobiłem krótką trasę ok 70km co w zupełności wystarczyło żeby sadza została wypalona do zera. Niestety popiół został na poziomie 35g. Dzięki wielkie @DracoBlue za radę 😁
@hegemoniahe na popiół tylko czyszczenie mechaniczne DPFa
  • 4 tygodnie później...
Panowie a wiecie może dlaczego ciśnienie wsteczne pokazuje 0, czytałem w necie to jak jest uszkodzony czujnik to pokazuje jakieś kosmiczne wartości... Ale 0 🤔
  • 5 miesięcy temu...
Na postoju, na obrotach jałowych?
Jak miałem zamiennik lub oryginał uszkodzony to potrafił pokazywać minusowe lub jakieś kosmiczne wartości, które wymuszały wypalanie DPFa. Warto sprawdzić podczas jazdy i na różnych obrotach jak to wygląda. No i na wyłączonym silniku jaką wartość wskazuje.
Co do samego czujnika to tylko oryginał, pozostałe nie będą działać w pełni poprawnie - tak wynika z moich doświadczeń.
