Zmiana typu akumulatora NCS
dzisiaj podczas próby zmiany typu akumulatora z 90AGM na 90Ah według poradników dodałem wartość w FA -B090, usunąłem -A090 i dałem FA_WRITE. Następnie chciałem w CAS również to zmienić, lecz podczas wyciągania pliku .trc poprzez funkcję CODIEREN_LESSEN, zmiana w NCS dummy linijki o wartości aku i próbie zapisania tego przez SG_Codieren wyskakuje mi błąd Error in CABD!
Co mogło pójść nie tak? Samochód to BMW E92, FA zostało zapamiętane, a jak chce zapisać to co zmieniłem do CAS to wywala ten błąd.
Cześć, a masz inne narzędzia typu bimmercode na tel lub carly? Dużo łatwiej to zrobisz niż NCS.
Jeśli chodzi o telefon to posiadam interfejs Vgate iCar Pro, ale żeby móc kodować bimmercode czy carly to chyba te aplikacje muszą być wykupione w wersji premium?
Czy jest jakaś bezpłatna, która ma taką możliwość?
Wydaje mi się, że pójdzie darmową wersją BimmerCode ale musisz sprawdzić.
Niestety idzie zmienić to, ale przy zapisywaniu krzyczy o kupieniu pełnej wersji i nie przechodzi.
  • 4 tygodnie później...
a masz może iste? musiałbym sprawdzić ale chyba z poziomu isty była ta możliwość
Mam ISTE, ale ISTA mogę tylko zarejestrować wymianę, a nie zmienić rodzaj.
Na szczęście udało mi się za pomocą aplikacji BimmerCode od znajomego to zmienić. Zajęło to max 5 minut, temat do zamknięcia.
