Bmw f30 335ix jak się zagrzeje wywala randomowe błędy
Witam, miał ktoś problem z 335i tego typu ,że auto jak jest zimne zero błędu, jak osiagnie temperaturę powyżej 85 stopni dzieją się cuda ,wywala wszystko co możliwe, brak komunikacji że sterownikiem . Wymieniłem czujnik walu i 2 tyg  jeździła i zaś problem powrócił,  czujnik walu ori aso . Odpinane 5v czujniki też  nie pomogło.  Jakieś pomysły?
To wygląda jak by coś pod względem temperatury zmieniało oporność, jakiś zimny lut czy coś, może coś przy zasilaniu sterownika DME, tam często się takie luty pokazywały przy tranzystorach
Czujnik temperatury odłączyłeś na próbę? Może to on robi zwarcie?
Taak ,wszystkie czujniki 5v odłączałem, no nic wyślę kompa do klona. Cała wiązką przejrzana , kurcze 100k przebiegu i cyrki.
A błędów żadnych nie pokazuje?
Jak jest zimna  zero błędu ,jeździ aż miło.  Zagrzeje się to milion błędów, nie pokazuje wartości ciśnienia oleju czy temperatury ,sterownika silnika.  Coś zakłóca ewidentnie cana .
