E91 LCI problem z regulacją reflektorów
Witam, mam mały problem z moim e91, posiadam w niej zwykłe lampy halogenowe, jak wiadomo przy każdym włączeniu świateł, lampy automatycznie robią sobie test silniczków przez obniżenie światła i powrót do pozycji właściwej. Lecz ostatnio światła spadły mi na sam dół, silniczki reagowały na zmianę wysokości pokrętłem o dosłownie minimalnie po czasie przestały same, ustawiłem światła ręcznie, silniki raz przestawiały lampy raz nie, słychać je było zawsze, lecz doszliśmy do momentu kiedy po prostu przestały reagować. Lecz po kilku minutowym postoju nagle wszystko wróciło do normy, później znowu był ten sam przypadek. Zastanawia mnie czy to kwestia samego modułu frm który kończy życie czy szukać przyczyny gdzieś indziej. Niżej na filmach widać, że raz silniczki działały ale reakcja była zerowa a dosłownie po minucie nagle znowu zaczęły działać.
Rozwiązane przez M4T3US2
Przejdź do rozwiązania
Najlepiej podłączyć komputer i zobaczyć czy jakiś błąd się nie pojawił to może nakierować na usterkę, na wahaczach też są czujniki od pozycji lamp
podłączałem ISTE brak błędów, są tam czujniki? wydaje mi się, że przy wersji bez xenon czujników brak, wczoraj działało to losowo raz tak, raz nie
@M4T3US2 halogenowe nie mają czujników to prawda, źle przeczytałem myślałem, że masz xenon. To tak jak mówisz moduł świateł lub coś z silniczkami w lampie ewentualnie wiązka
tak drogą dedukcji, raczej coś związanego z silniczkami chyba odpada skoro stało się to jednocześnie w obu, hmm pytanie czy idzie jakoś zdiagnozować tego FRM
  • Rozwiązanie
Problem rozwiązany, wiedza dla potomnych, jeżeli macie problem z tym, że po rozebraniu silniczki ledwo sie wysuwają, na sucho po za lampa, przejrzyjcie dokładnie masy w błotnikach, tam na śrubach mocujących zbiera się nalot i silniczki głupieją nie wyrzucając błedu w iscie
