  • Witaj na BimmerTech.pl
Zmiana oprogramowania sterownika E61 M54B25
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Da_Borizz,
Witam Szanownych "ynżynierów" 😉
Czy ktoś byłby tak dobry i opisał krok o kroku w jaki sposób za pomocą NCSExpert i WinKFP zmienić program sterownika z M54B22 na M54M25 (DME MS45.0).
Problemem jest to, że po podłączeniu auta pod kompa wyskakuje info o silniku M54B22 (nie było swapa - wydaje mi się, że poprzedni właściciel wymieniał sterownik i włożył taki od 2.2) i gdzieś doczytałem, że można to zmienić właśnie za pomocą w/w programów.
Będę wdzięczne za każdą/jakąkolwiek pomoc.
to zle doczytales. czasami w kodowaniu pokazuje bledne info. w ncs expert jest opcja wyboru b22 i b25 w kodowaniu.
jezeli nie czujesz roznicy w mocy, zostaw jak jest
Hmmm... Problem w tym, że nie mam porównania dla obu silników.
Inaczej: pytam o ten temat, gdyż w zasadzie od zakupu wyskakują mi błędy BANK1 i BANK2. Wiem, że te błędy mogą sugerować wiele rzeczy, ale zastanawiałem się czy czasami jednym z powodów tych błędów nie jest właśnie źle dobrane oprogramowanie. W sensie, że jest wgrane oprogramowanie do silnika 2.2, a silnik jest 2.5 i być może silnik 2.2 potrzebuje inną (mniejszą) dawkę paliwa na wtryskach niż 2.5 i wtedy sondy wyłapują, że mieszanka jest zbyt uboga i wywalają błędy... 🤔
  • Rozwiązanie
Ok. Problem rozwiązany. Okazało się, że przewód od odmy był pęknięty. Wymieniłem go i jest gitara 👍20240306_151308.thumb.jpg.20abda451efbc2ffb5bad6ab505d03a8.jpg
Temat do zamknięcia.
  • Dodaj nową pozycję...
