Zimne powietrza spod schowka
Witam, mam problem w moim F31. Temperatura ustawiona na 23° nawiew na nogi grzeje OK, ale spod schowka podczas jazdy leci zimne powietrze tak jakby gdzieś była nieszczelność i dmuchało powietrze z dworu. Zdjąłem panel spod schowka wszystkie rury na swoim miejscu. Jakieś pomysły?
Z tego co kojarzę, to tam może być parę ewentualności, znajomy miał z tym problem, może być źle domnięta lub nieszczelna obudowa od filtra kabinowego, przelotka którą są wpuszczone przewody do budy z komory ta gumowa mogła się wysunąć, ewentualnie jak masz odpływ od klimy, tam też jest taka gumowe uszczelka która mogła się wysunąć i ci wpada zimne powietrze z dworu.
Spróbuj tak, włącz nadmuch na maksimum na obiegu zamkniętym, jeżeli będziesz to dalej czuć podczas jazdy to na pewno któraś z uszczelek lub przelotek o których Ci mówię.
Prawdopodobnie znalazłem przyczynę - tak jak napisałeś sprawdziłem obudowę od filtra i okazało się, że całkiem z tyłu na jednej ze śrub jest całkiem wyłamana. Ktoś przede mną próbował coś wyrzeźbić i przedobrzył 🙂 Udało mi się ją skleić, mam nadzieje, że szczelnie i problem będzie rozwiązany. Dzięki za pomoc!
