(BMW F31 318D) SWAP HAMULCÓW 300mm -> 330mm
Witam was,
przychodzę z pytaniem jak to jest z tym swapem, trafiły w moje ręce zaciski 330, ze względu na to, że dobiłem do 90tyś km tarcze już tez pasowało by wymienić, dlatego wpadł pomysł na swap na 330mm.
Przód to nie problem 330x24 zmiana samego jarzma nawet bo zacisk jest ten sam, ale problem zaczyna się z tyłem. Z tego co mi wiadomo występują dwa rodzaje szczęk do hamulca ręcznego 160mm i 180mm, nasówa się pytanie jak ten temat obejść podejrzewam, że mam 160mm tak mi wychodzi z realeom (poniżej wrzuce vin), a z tego co kojarzę tarcze 330x20 na tył mają średnice bębna 180mm, nie wiem jak ten temat ugryźć bo wiem, że to nie będzie sama wymiana szczęk na większe a z drugiej strony szkoda mi ich trochę, bo tam wszystko w środku z tego co pamiętam jak zaglądałem w zeszłym roku wygląda jak nowe.
Może ktoś przechodził ten sam problem, lub siedzi mocno w hamulcach i jest w stanie mi pomóc w obecnej sytuacji?
vin: WBA8H710X0A124352
Większa tarcza zapewne ma większy bęben przez co zaciski muszą być większe inaczej nie będzie Ci działać ręczny. Najlepiej porównać na realeom nr części i będziesz wiedział co pasuje a co trzeba zmienić
No i tu jest problem, bo realeom nie rozpisuje średnic. Tak nie było by takiego pytania
Tak ale numery muszą być wtedy inne
