korekty wtrysków / spadanie obrotów poniżej minimalnych przy hamowaniu
Tak jak wyżej borykam się z problemem nierównej pracy silnika i są to dosłownie minimalne wartości natomiast podczas hamowania obroty potrafią spaść czasem poniżej kreski nawet, wszystkie odczyty używając isty sprawdziłem i wydają się oklej natomiast wtryski mnie zaciekawiły. niemożliwe jest dla mnie aby wartości na 4 cylindrach były równe 0 bez żadnej zmiany (cylinder 5,4 wydaje sie okej ale ta reszta jest dla mnie dziwna dosyć mocno gdzie szukać przyczyny?
Dziś postaram się jeszcze zresetować wszystkie adaptacje i zobaczę co dalej, natomiast za każde podpowiedzi z góry dziękuje i jutro również wrzucę zdjęcia z inpy
Cześć, a sprawdzałeś czy np. w Inpa tez tak pokazuje korekty wtrysków? Auto manual czy automat?
jedyne co zauwazylem poki co to, że masa powietrze wynosi 26 na rozgrzanym silniku to cyba dosc sporo, rozumiem ze szukac lewego powietrza ?
co do wtrysków to dziś skaskowałem adaptacje wolnyc obrotów itd, ile trwa taka adaptacja ponieważ rozumiem ze silnik ma byc uruchomiony dopki sie nie zakonczy, czy ta adaptacja bedzie sama sie dostosowywać po wyłaczeniu silnika i normalnej codziennej jezdzie ?
Źle zadałem pytanie, konkretnie interesuje mnie ile poowinienem zrobic kilometrów przed przełączeniem na gaz
Do pełnego rozgrzania auta
tak, wygląda to w ten sposób, jeżdże na benzynie cały czas a wtryski dalej nie maja odczytów, powinienem spróbować podmienić te wtryski czy jak ?
Sprawdź czy po dodaniu gazu się wartości zmieniają. Czy jakieś nie pożądane objawy? Na moje cyl 4 ma trochę za wysoką korektę
Nie zmieniaja się, zatrzymują się i po paru sekundach znów pracują, ma za wysokie wartości natomiast wciąż się miesci w zakresie chyba prawda ?
Fakt faktem nie występują już problemy z obrotami po adaptacji natomiast te wtryski mnie dziwią że wartości nie ruszają z miejsca na cyl 1,2,6 bodajże
