Regeneracja lamp H7
Witam. Zastanawiam się nad regeneracja lamp w mojej e61, mam zwykle lampy lci H7. Będę chciał wrzucic ringi cotton. I zastanawiam się nad soczewka, czy wyciągnąć odbłyśniki i dać do regeneracji lub kupić zregenerowane czy kupić nowe soczewki ale właśnie pytanie jakie ? Bo widzę że dużo jest soczewek typu d1s d2s a H7 nie ma, chodzi o to że napewno wleci LED. Ktoś może przerabiał temat i może się podzielić co i jak? Pozdro
Cześć, jak będziesz rozklejać lampę to koniecznie pełna regeneracja i nowe klosze, jeśli stare są już mocno zużyte. Ja również myślałem nad regeneracją swoich ale wyrwałem w dobrej kasie nówki i kupiłem. Za full regenerację chcieli ode mnie 2500-3000zł, a lampy nowe kupiłem za 2100 OE BMW (okazja magazynowa), bo normalnie są sporo droższe. Tutaj masz projektory soczewkowe, musiałbyś sprawdzić czy gra warta świeczki jeśli fabrycznie masz zwykłe lampy H7: https://proretrofit.pl/sklep/
Klosze są ok polerowalem je 2 lata temu trzeba by zrobić na nowo polerke, chciałem je rozklejać żeby wymienić ringi bo zwykle są słabe. I za jednym zamachem albo wymienić odbłyśnik z H7 i zostawić żarówki LED co mam. Albo wymienić całe właśnie soczewki. Ale nie wiem jak z podłączeniem soczewek ale wolał bym kupić same soczewki a nie projektory bo jak projektor padnie trzeba rozklejać lampę a tak wymienię tylko żarówkę.
A więc szperalem po necie za soczewkami itp i padlo jednak na projektory bi-led 2.5 6000k, jeszcze zostają mi do kupna ringi ale mało tego jest więc muszę zobaczyć co kto poleca.... Muszę coś jeszcze wymyślić aby zaslepic światła długie bo będą już bez użyteczne... Tzn jako osobne... Myślę że do zimy pozbieram graty i w zimne dni się za to wezmę 😉
Do tego zamów od razu komplet kloszy na Ali kosztuje to grosze a po co się bawić, a co do ledow to czekam na relacje bo sam się zastanawiam ale trochę się jeszcze wzbraniam przed aż takim retrofitem
Aktualnie mam założone LED h7 w nocy po za miastem daje to radę ale w mieście czy przy dużym ruchu jest lipa tak jak byś bez świateł jechał. No w toguanie mam bixenon ale wstawione zarniki LED to świeci swietnie. Dlatego postanowiłem coś z tym zrobić. No a płacić kupę kasy za regenerację też nie chcem więc ogarnę sam.
Co do tych kloszy właśnie też się zastanawiałem ale kurde trzeba brewke rozklejać i niby dużo z tym zabawy jest. Więc nie wiem czy szybciej nie będzie polerka i folia ppf.
No ja mam właśnie oklejone, ale co do led, h7 led daje radę jeżeli jest jakiś sensowny miałem philipsy i narwy były spoko, ale no ciekawy jestem jak taka typowa soczewka biled z Ali się zachowa
Przyjdą biledy. Zamowie jeszcze ringi, pokompletuje wszystko i będę działał w wolnym czasie, jeszcze myślę jak zaslepic odbłyśniki od długich świateł, można kupić dekielki hella czy krzyże ale 200zl za dwa plastikowe krążki to trochę przesada. A nie podoba mi się jak są cottony włożone i w długich widać żarówkę. Muszę pomyśleć nad zrobieniem jakiś zaślepek.
Ewentualnie zakup 2 angilki bixy po strzale to kupisz za grosze, a jeszcze Ci zostanie ledowy kierunek itp one są drogie, a maja też zaślepki na długie przy bixie
Właśnie jak bym gdzieś wyrwał te zaślepki to by było spoko. Ja mam lampy lci tyle że zwykłe H7. Ciekawe czy by to wszystko pasowało wogole. Bo lekko one się różnią chyba gdzieś coś czytałem że h7 mają większe ringi jak w prelci a Xenon ma mniejsze.
tak ringi mogą różnić sie średnica, ewentualnie możesz się odezwać do gościa na marketplace, co robi biledy, jak wpiszesz w marketplace lampy led e90 Ci wyskoczy, może on ci sprzeda takie maskownice bo ma w ofercie zaślepienie długich
O spoko poszukam. Dzięki
